查看: 2144|回复: 25
用MB加传统接收的筒子,小心了!嘻嘻
发表于 2011-10-13 06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近上无副翼,收了个MB,暂时当个高级锁尾陀螺,接在我山寨6100上,一天想调一下参数,用自己的小电调+5V接在MB的一个空洞上,
奇迹就这样发生了,居然一切正常进到蓝灯,更神的是,你猜,怎么着:em15:
连感度数都显示正确,:em17: 老*控都没开,你显示的哪门子感度,为了证明自己没见鬼,先单开控修改感度,然后关掉,心想
你要是能显示或者猜中我修改过的感度,我就立马退魔搬家:em15:
事实证明我还是退不了魔:em04:
他奶奶的,我研究好久,发现应该是设置了6100失控保护的原因,它固定在输出某些东西,再接了个舵机到MB
其他通道,发现,副翼,仰卧通道也锁定了,动机子,还能修正:em17: 怪的是我就只接了尾舵的信号线到接收啊
像我的朋友,你首先起飞前:
1,仔细听电调的声音,确定信号正常否,或者看接收的灯正常不
2,再看MB初始化成功否
3,最重要的是,动动尾舵,动动其他摇杆,看MB的连线或者舵机正常不(这是最重要的,为啥
不动动机子,看修正不修正来看呢,因为,我上面一大段的话白写了么,:em17: ,万一接收到MB的线
有问题,嘿嘿,推油上天吧,有你失控的好果子吃:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 kasee 于 2011-10-13 06:24 编辑 ]
发表于 2011-10-15 13:40 | 只看该作者
表示关注
发表于 2011-10-15 12:17 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-10-14 12:54 发表
有副翼也是能装MB 3G V8的。。。
我记得好像MB的说明书里写明了不能用于有副翼
发表于 2011-10-15 02:09 | 只看该作者
起飞前连舵面都不检查,炸机是正常的
发表于 2011-10-14 12:54 | 只看该作者
有副翼也是能装MB 3G V8的。。。
 楼主| 发表于 2011-10-13 18:13 | 只看该作者
我就是手痒等不急,卫星还在路上,先试试陀螺功能,说实话,性能不错,硬件上跟飞越的GY650差不多,
性能强太多了
还有的是,舵机让人头大,不知道上啥好,这就是米不多,还要求高的下场,目前就算在等某舵机升级吧:em17:
[ 本帖最后由 kasee 于 2011-10-13 18:34 编辑 ]
发表于 2011-10-13 17:41 | 只看该作者
既然用DSM2,为什么不用卫星:em22:
发表于 2011-10-13 15:34 | 只看该作者
原帖由 蜡包 于 2011-10-13 14:16 发表
别说,起飞前还真没几个人会检查舵面,我也不检查的。但是我一定会确认十字盘上下抖两下,才飞。
起飞前检查舵面,前后左右尾舵都动两下,这是我一般是有人围观的时候装逼用的,哈哈
安全第一 ...
发表于 2011-10-13 15:05 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-10-13 14:53 发表
MB单独做尾舵陀螺 十字盘应该不会上下抖2下的吧。。。:em22: 还是把斜盘舵机线也连到到MB 了???有副翼装MB么??
当然是无副翼,你有副翼用什么MB啊。MB作为锁尾陀螺并不是非常的好,性能可以,但是调节方面很差。
发表于 2011-10-13 14:56 | 只看该作者
发表于 2011-10-13 14:53 | 只看该作者
发表于 2011-10-13 14:21 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-10-13 14:16 | 只看该作者
发表于 2011-10-13 13:55 | 只看该作者
自己没弄懂功能, 来发这样的装逼标题...
你第三点说的起飞前检查舵面, 这不管是有副翼无副翼, 直升机固定翼, 都是必须做的, 难道你以前不做?
发表于 2011-10-13 13:29 | 只看该作者
原帖由 liujn7612 于 2011-10-13 11:31 发表
看到这里说一句,山寨6100接收中立点偏移比较严重。
接收和中立点偏移有什么关系??:em22:
发表于 2011-10-13 12:27 | 只看该作者
是的,接收机没信号,MB照样会开机自检,然后进入正常工作状态。
另外有一点,MB自检没完成就推油门的话,螺距是不会动的。
发表于 2011-10-13 11:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:54 | 只看该作者
原帖由 guyama 于 2011-10-13 08:45 发表
你的山寨6100就能代表所有传统接收了吗。。。。:em23:
代表不了,一时大意,写错几个字:em15:
但至少说明,MB只识别尾舵通,感度通两路信号就能通过自检,它的内部没有一个机制能判断
信号齐全不,比如我以前用GP750,这陀螺,不查感度线,电都不通,虽然这样设计了,也避免
不了我的这种情况,但线断了,还是提示的到你的,
我提供自己的经验,难道不好:loveliness:
其实从MB的说明书就看的出来,鼓励大家用JR的卫星,福特吧的SB,这样,它就能真的判断接
收信号了
[ 本帖最后由 kasee 于 2011-10-13 09:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-13 08:48 | 只看该作者
我再研究了下,发现真的是6100输出的信号,因为我把感度改了,通了次电,然后再单独开接受,它还显示的
以前的感度,原来感度居然巧合了:em15:
我的6100设过失控保护,螺距0度,感度记不得了,所以每次只要通电,都是这迅速变成螺距0度,你是掰不动舵
机的(也就是一直是这个信号输出来的),但怪就怪在,真先关控,它又是保持关控前的状态,搞不懂,那个失控
保护设的是啥:em15:
看来MB上卫星接收方便点,不然MB识别不了,接收 到底工作正常否,信号齐全否
发表于 2011-10-13 08:45 | 只看该作者
