查看: 3377|回复: 22
没GPS,请坛子里会看水花的高手给估下速度
发表于 2011-10-19 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
船做好有些日子了,才整理出照片,如果不说配置,各位老鸟看水花给估计一下速度吧?
发表于 2013-1-11 16:34 | 只看该作者
我认为,不同的桨不同的角度会有不同的水花。所以水花看速度不准吧。
发表于 2013-1-11 14:51 | 只看该作者
够我水花高吗?到半山了。
发表于 2013-1-11 13:33 | 只看该作者
不论速度。。。我的水花比你的高多了,我桨位比较高
发表于 2013-1-10 23:53 | 只看该作者
应该也就在60左右,楼主最好发个视频作参考,估算的值才相对准一些.
发表于 2013-1-8 18:47 | 只看该作者
不同的桨水花也有区别
发表于 2013-1-8 17:36 | 只看该作者
以这套动力,我也估计在60左右
发表于 2013-1-7 17:25 | 只看该作者
不会超60
发表于 2011-11-10 02:50 | 只看该作者
:em19:
发表于 2011-10-23 00:18 | 只看该作者
60
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:21 | 只看该作者
就以上那个配置最快理论时速能有多快?
发表于 2011-10-21 18:33 | 只看该作者
看看视频吧,这样没意义,水花也不能作为判断速度的准确依据~~:em15:
发表于 2011-10-21 17:31 | 只看该作者
这个水面不错
 楼主| 发表于 2011-10-21 14:02 | 只看该作者
配置来了!!
船壳:65mm玻纤
电机:2848    3575kv
电调:80A水冷(不知道品牌,但做工质量一级漂亮)自作防水
轴系:4mm*25cm硬轴 代法兰轴承
电池:格氏3S容量2200
螺旋桨:天富龙30mm铜桨
控:富斯GT2
发表于 2011-10-20 21:36 | 只看该作者
好快:em26:
发表于 2011-10-20 09:09 | 只看该作者
水花
根据水花无法估计速度的快慢!就是同一条船用不同的GPS都存在误差。
发表于 2011-10-20 09:03 | 只看该作者
打酱油的,估计还能快些的
发表于 2011-10-20 09:01 | 只看该作者
相片中無水花的O一2O公里,有水花的60-65公里:em15: :em24:
[ 本帖最后由 MEM 于 2011-10-20 16:37 编辑 ]
发表于 2011-10-20 00:50 | 只看该作者
看船在高速时船底的离水程度,估计到不了70.光看水花没用。亮出设备、电池估算还是容易些的。
发表于 2011-10-19 20:53 | 只看该作者
同意三楼的吃法,我的船水花比你小点,大伙都说有50-60左右,看你的水花估计70左右吧。。关键还是要看配置及电池。
