新人求助B6充电器
新人求助B6充电器
liupeng861205
liupeng861205
发表于 2011-10-19 19:42
正序浏览
我用B6
充电器
充我的花牌6S 22.2V 1200mah的
电池
,一般的话用多少A的电流充电,充多长时间能充满,充满了会自动断电么,那个按时间自动切断,和按输入电流切断要调到多少,或者是都关了,求助了~!
麻烦说的详细一点,本人第一次接触这种电池和充电器~!
还有,如果外接充电板,两块电池一起充的话,该怎么设定,小弟在此拜谢了~!
最后还有,这个充电器能不能接汽车的电瓶啊,该怎么接,怎么用汽车给这充电器供电,实现外场充电~!多谢大家乐~!
求助贴,FMS的电调,应该是ZTW代工的吧,不能油门锁定呢
2014-09-13
运动版P51有几个问题请教……
2014-08-31
发现敌机,我军F15 F18 F35紧急升空编队拦截
2014-08-02
哪位模友去参加中国好声音了,给你加油
2014-08-02
64涵道F15,首飞,有问题请教
2014-07-29
64涵道,平民F15,首飞很成功
2014-07-29
全手工1.2米大KT飞机,骚粉涂装
2014-07-29
好久没在自己的俱乐部发帖了,来两个,宁哥做的KT
2014-07-29
求助一下,看到一个KV5200的涵道。用过的来说说吧
2014-07-16
是在纠结,各位大神,给点意见吧
2014-05-02
cclei
cclei
发表于 2011-10-23 22:59
:em24:
leeyo
leeyo
发表于 2011-10-20 07:45
1、一般用1C充电,即1.2A即可,时间大约90分钟。
2、充电时间限制可以关,这个限制主要是防止其他原因导致的不停充。电流没有关断这个功能。电池充满后自动停充,但充电器仍待机工作。
3、外接两个6S的话,只能两个并联,最好这两个电池性能一致。这时充电电流可在2.4A,但因B6总功率50W的限制,只能充到2.2A,充电时间约100分钟。
4、外接电瓶,将输入线正负极分别接到电瓶的正负接线柱即可。不要偷懒用点烟器接口,因为线路损耗大,而且承受不了大电流。
【网上礼节十条】
gxlat
gxlat
发表于 2011-10-19 23:50
说明书书的很清楚啊,LZ查一查
易一飞
易一飞
发表于 2011-10-19 21:23
不超过1.2A。保守0.6A充。当然能用汽车电瓶啦,不是两个夹子,红的夹电瓶正极,黑的夹电瓶负极
HFW
HFW
发表于 2011-10-19 20:19
不超过1A都可以了~~充完会叫的~其他那些可以不管~保守点你就用0.5a充吧
