查看: 1147|回复: 8
A9 的双工通信
发表于 2011-10-20 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Hitec最新的双工遥控设备AURORA 9。所谓双工就是遥控系统中发射机和接收机之间可以进行双向通信,发射机不再是单纯意义上的发射机,接收机也不是单纯意义上的接收机了,这就是说发射机和接收机同时具备了发送信息和接收信息的功能。Hitec此款设备的推出将是模型遥控器功能的一次变革,根据厂家的介绍,只要在飞机上装载相应功能的传感器,那么被测数据将会实时传回并显示在发射机上,这些数据包括:接收机工作电压、发动机温度、电池温度、飞行高度、飞行速度、飞行方向、油量、接收机信号强度、GPS信息等等一系列数据,而且Hitec还专门为此功能开发了一套上位机软件,用PC来监测飞行数据。那么该款遥控设备在一些特殊领域的应用无疑是首选之一。
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:14 | 只看该作者
回复 7楼 馊了的馒头 的帖子
A9 没让你失望吧:em24:
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:13 | 只看该作者
回复 6楼 NeoLu 的帖子
海太克现在搞促销活动   2300   绝对真实
珠海海太克电子科技有限公司   联系电话:0756—3889603
发表于 2011-10-20 12:18 | 只看该作者
回复 楼主 依然万里云 的帖子
:em00: 偶也是HITEC9
发表于 2011-10-20 12:08 | 只看该作者
FrSky 也有双向的了 :em15:   Hitech 不适合大量装备 贵
发表于 2011-10-20 11:48 | 只看该作者
速度太慢
发表于 2011-10-20 11:47 | 只看该作者
给个网站PM
 楼主| 发表于 2011-10-20 11:39 | 只看该作者
早就推出了  珠海HITEC有卖
固定翼基本遥测包(含传感器站,磁感传感器和2个温度传感器)
直升机基本遥测包(含传感器站,光感传感器和2个温度传感器)
遥测包全套(含传感器站,2个速度,4个温度,1个GPS,1个油位传感器)
[ 本帖最后由 依然万里云 于 2011-10-20 11:46 编辑 ]
发表于 2011-10-20 11:20 | 只看该作者
貌似传感套件尚未推出~~~只能回传接收机电压~
