查看: 1431|回复: 17
请教一电机轴补救办法和另两东西的用法
发表于 2011-10-20 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问这个电机轴怎么处理?被电焊堆了一圈,受热后轴变形了,轴头的中心孔肯实是没用了,怎么才能把焊的地方车得同心呢?那两块v形铁是在什么地方用的?感觉太薄了只能用在给柱住钻孔上,还有别的用法吗?
[ 本帖最后由 西风独伫 于 2011-10-20 14:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-20 22:05 | 只看该作者
回复 16楼 ygh 的帖子
嘿嘿,我基本都是手机上的…回头得看看能过端盖孔不
 楼主| 发表于 2011-10-20 22:02 | 只看该作者
原帖由 lishusen68 于 2011-10-20 19:08 发表 换轴吧
电机换轴搞不定啊
发表于 2011-10-20 19:18 | 只看该作者
回复 15楼 ygh 的帖子
不好意思八楼的,我用手机上的,没看间轴承没拆。
发表于 2011-10-20 19:15 | 只看该作者
回复 8楼 三峡 的帖子
没看见轴加焊粗了吗?不先车轴承都装不上,怎样自宫?
发表于 2011-10-20 19:08 | 只看该作者
换轴吧
 楼主| 发表于 2011-10-20 18:14 | 只看该作者
V铁用哪呢?
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:14 | 只看该作者
谢谢楼上诸位兄弟,参照下,回头咱把轴锯断装复电机,让它自己转起来,边上搁一刀向里切,看能不能找到轴中心,然后再上床来一刀,
发表于 2011-10-20 16:05 | 只看该作者
楼上挺有创意。。。。。
发表于 2011-10-20 15:50 | 只看该作者
把电机装好,固定在车床轨道上,然后自宫,我一个200w2800转的就是这么搞的,就是转速高容易烧刀尖(白钢刀)。
发表于 2011-10-20 15:24 | 只看该作者
原帖由 三峡 于 2011-10-20 15:05 发表
转子咋拆下来就咋装上去,将电机固定通电自宫。
听上去不错的方法。
不知道这位同学自己有没有试过?
发表于 2011-10-20 15:05 | 只看该作者
发表于 2011-10-20 14:59 | 只看该作者
没中心架就出去找外加工吧。找大车床,直接夹着转子,打表找正轴头。
发表于 2011-10-20 14:56 | 只看该作者
转子装到电机上,电机固定到中拖板上,中拖板固定在砂轮机座上,开机,磨,那就叫外圆磨吧?:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-20 14:43 | 只看该作者
回复 板凳 7KH 的帖子
问题是没中心架啊,老床难配自己现在又没做出来
发表于 2011-10-20 14:39 | 只看该作者
上车床,中心架卡在轴承位置。打表找正。
 楼主| 发表于 2011-10-20 14:30 | 只看该作者
那电机做工蛮好,原装轴承是nsk的,铝壳,废了有些舍不得!
 楼主| 发表于 2011-10-20 14:16 | 只看该作者
这个是从小工业机上拆的中拖板和丝杆。开始准备拿它固定在台钻上上面再固定个钳子当个一字拖板,又感觉可惜了,请教下有什么好的用法?
[ 本帖最后由 西风独伫 于 2011-10-20 14:27 编辑 ]
