查看: 1733|回复: 18
朗宇电机防射桨方法
发表于 2011-10-22 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
早上飞了两块电池,最后一块快没电时,掉得快,其中一桨打地,没断,反而电机飞帽子了,找了10多分钟才找到。。
大家有没有好方法可以防止电机飞桨和飞帽
有的请大家多支招。。:em15: :em00:
发表于 2011-10-22 21:20 | 只看该作者
用防松螺母呀,5MM和6MM看你的子弹头是哪种
发表于 2011-10-22 19:55 | 只看该作者
掉的是反转那个桨吧,桨的转向跟子弹头螺纹的方向相反被打掉正常。原来飞腰推苏27fpv,因为这个救了我不少桨啊;子弹头打掉,桨屁事没有
发表于 2011-10-22 19:15 | 只看该作者
拧的时候使劲。不行的话有那种上顶丝的子弹头
发表于 2011-10-22 18:38 | 只看该作者
发表于 2011-10-22 17:57 | 只看该作者
我的方法是 舍掉昂贵的子弹头用保护器  反装
发表于 2011-10-22 13:43 | 只看该作者
2212电机有两种轴,一种是3mm,另一种是3.175mm,相应的子弹头也有两个规格
我发现很多用错了子弹头,将3.175mm的子弹头装在3mm的电机上,老是抱怨锁不紧,这样不飞桨才奇怪了。
发表于 2011-10-22 13:33 | 只看该作者
上一点螺丝胶;去掉帽子找两个螺栓帽重叠套上去拧紧
 楼主| 发表于 2011-10-22 13:24 | 只看该作者
对。子弹头
发表于 2011-10-22 13:16 | 只看该作者
是子弹头吗
发表于 2011-10-22 12:00 | 只看该作者
从来不飞桨飞帽。
