查看: 777|回复: 8
XG7 供电请教
发表于 2011-10-30 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问一下用XG7的模友,我现在用3S锂电供电,3S充完电是12.6V的电压,能不能直接插在控上供电?我拍电压高了烧掉了!
发表于 2011-11-6 23:15 | 只看该作者
我也是xg7  原装电池挺好的呀
发表于 2011-10-31 23:16 | 只看该作者
回复 7楼 helicopter007 的帖子
用原装镍氢的话就用原装充电器充它三十个小时~从报警开始充也行~
发表于 2011-10-31 19:44 | 只看该作者
顺便问一下,如果用原装镍氢电池充电,充到什么程度充满?依据什么查看?
发表于 2011-10-31 19:14 | 只看该作者
3s供电没问题~~~~
发表于 2011-10-31 18:04 | 只看该作者
楼主,你可以在3S电池充电的时候把电压设置在4.0V,这样充好后就是12V,不就很稳妥吗?
发表于 2011-10-30 19:46 | 只看该作者
完全可以用,注意不要用到控电压报警,及时充电。
发表于 2011-10-30 19:39 | 只看该作者
多少C的
发表于 2011-10-30 19:20 | 只看该作者
应该没事~那你为啥不用原装镍氢电池呢?我一直在用…挺好的
