查看: 2432|回复: 3
中文3D飛行模擬器
发表于 2011-11-11 18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
分享一個老模擬 在 Win 7 64Bit 使用 ~
中文3D 設置開   始>控制台>硬體>裝置管理員>連接埠(COM 和 LPT)>ECP 印表機連接埠 (LPT)>內容>連接埠設定>接受任何送到連接埠的插斷>啟用繼承式隨插即用偵測 打勾>確定. ~
電腦重新開機 ~
搖控器 Futaba FF-7.
檔案>發射機設定>檔案名稱 DBRAULT(如果不在預設裡面)>直昇機專門>載入 ~
搖控器搖桿微調置於中間 搖桿作360度轉動 最後放置在** ~ 完成之後點 確定 ~
伺服機 Aileron Elevator Throttle Rudder Gyro Collective 都打勾 ~  第7 ~ 8通道 Not Used ~
設置完成>儲存 ~ 出現 File Exists "DEFAULT" FILE EXISTS OK to over5 write the file. 確定  取消.~
搖控器設置 直昇機模式 Idle UP SW-E(CH5).  Th hold SW-G(Ch7).~
油門曲線:0 31 63 91 100. 螺距曲線:46 55 63 81 100. Idle Up 油門曲線:100 75 65 75 100. 螺距曲線:
陀螺儀:一般模式 55%.  Idle Up 45%.
熄火降落油門待速 +3%. R-OF>On>RT>-30% (開啟熄火降落模式時 直昇機下降偏移度調整) ~
一般模式的油門待速 第 3 通道 最低點 96% ~
如果用4通道的搖控器>檔案>發射機設定>檔案名稱 DBRAULT(如果不在預設裡面)>標準型>載入~
Aileron  Elevator  Throttle/Coll  Rudder  Gyro 都打勾 ~  第6 ~ 8通道 Not Used ~
待速高低 就用油門微調調整 ~
A:加油.  T:顯示油箱畫面.  I:鏡頭拉進.  O:鏡頭拉遠.   G:顯示陀螺儀畫面.
* Win 7 64Bit 模型會無法顯示 Direct3D HAL 改為 Ramp Emulation \  RGB Emulation \ MMX  Emulation 都可以顯示 ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-11-11 18:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-11 23:57 | 只看该作者
http://www.zzzv.com/forum/view.asp?id=180 ~
Tru-Flite 3D
http://www.heli4.com/article27.html ~
[ 本帖最后由 技嘉 于 2011-11-12 00:41 编辑 ]
发表于 2011-11-11 19:57 | 只看该作者
下 载地址有吗
发表于 2011-11-11 19:56 | 只看该作者
有下 载地址码
