查看: 1282|回复: 9
有BV130的大哥们来帮帮忙啊
发表于 2011-11-12 06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天收了个二手的BV130的小床 不过没电机 还少电机和主轴中间的一个减速皮带轮 好像是4道槽的 那位有BV130大哥帮我量一下中间皮带纶和电机皮带轮的尺寸 我好加工个 谢谢了 另外走刀的齿轮除了机器上的其余的也没有
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:20 | 只看该作者
收购BV130的挂轮9个有的扔过来
发表于 2011-11-12 17:43 | 只看该作者
挂轮不用齐的。收齐车公制螺纹的就行了,英制的基本用不上的。
发表于 2011-11-12 17:06 | 只看该作者
原帖由 fanlulu 于 2011-11-12 12:53 发表
建议楼主还是直接上变频器吧,你那两个皮带轮加工下来估计也要不少钱,而且以后用皮带变速来回扒皮带还超级麻烦。我的床子上就是三个塔轮的,现在上了变频。
请教:直接上变频器是不是就可以精确设定转速,这个小黄车用多少瓦的变频器合适?
 楼主| 发表于 2011-11-12 16:12 | 只看该作者
楼上说的很有道理 就这么办 那就收9个挂轮 有的又不用的丢过来吧
发表于 2011-11-12 12:53 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:52 | 只看该作者
上面说有空闲一套的兄弟 电机上的皮带轮和中间的皮带轮和9个挂轮都有吗?有图吗?
发表于 2011-11-12 10:48 | 只看该作者
此物在 谭里团够一批,我也收益 知识册连水平和工具限制   但此物存世之巨,易的   挂轮除机上应该还有9个
发表于 2011-11-12 10:35 | 只看该作者
hehe 我有一套空闲的 但是,不知怎么建淘宝链接
 楼主| 发表于 2011-11-12 08:59 | 只看该作者
如果有大哥出的话我收也行
