查看: 1397|回复: 2
G600 参考
发表于 2011-11-15 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
红灯不工作,绿灯是工作状态
此时油门被G600接管,油门摇杆此时只对螺距起作用
但为防止G600损坏失效,还是有必要设置ST下的油门曲线已防万一
补充一下:在发动机没启动前,无法看出效果
发表于 2011-11-15 20:50 | 只看该作者
这个 ?
非耐克斯油动直升机 g600 定速器
功能说明:
1:出色的算法提供恒定的转速,使您的直升机有优异的性能。
23档速度设置,广泛的转速齿比设置。
3:定速仪在Speed1工作模式下,在定速进入工作状态时有三秒缓起动。
4:伺服器PWM输出波宽1-2ms,不适用760µs 伺服器。
5:油门伺服器,建议速度在0.10sec-0.16sec/60°数字伺服器。
产品规格/配件
工作电压:
DC 4V-9V
定速范围:500RPM-3000RPM
工作温度范围:-20-85
工作湿度范围:0%-90%
外形尺寸:40.6 X 32.6 X 9.3mm
可调设置项:
菜单
功能
设置范围
预设值
注释
Speed1、Speed2、Speed3
设置目标转速,可设置3个目标转速,转速选择由RPM通道的信号确定。
500Rpm-3000Rpm, 500以下显示OFF,当前设定值定速关闭
Speed =OFF Speed2 =2000 Speed3 =2200
根据遥控和接收的设定,设置一个通道,分别输出-100%, 0 和100%的信号。可以通过gov通道设置,也可以自行设置。 如果控没有+-100%行程,则需设定为0%,50%和100%。 如果设定正确,在切换开关的时候,LCD设定卡上会在SPEED1,SPEED2, SPEED3之间切换。如果该通道无输入信号,则定速默认使用speed2的设定值。切换发射机的普通模式与3D模式,选择SPEED1,2,或者3。然后按LCD设置卡的PLUS和MINUS可以“加、减”设定值。每次短按增量为1,长按增量为10步进,继续长按超过10秒会以100为增量
GRatio
设置模型的主齿轮比
4-20, 0.01步进
8.5
SET Idle、SET High
设置油门伺服器的行程
这个数字是伺服器的脉宽,它是根据发射机油门杆的位置变化而变化。设定前请确认油门舵机,连杆的安装,确定风门能完全打开和完全关闭。
用户必须设置,不设定的情况下定速不工作
根据发动机和油门舵机的安装有求确认好舵机行程。正常安装,0%为熄火位置,100%为风门全开。将油门推至发动机的怠速位置,LCD显示SET IDLE和当前的油门信号数值。 按PLUS或者MINUS键,定速仪会记录怠速油门位置,同时切换显示“SET HIGH”,推油门到风门全开的位置,再按PLUS或者MINUS。定速仪记录最高油门位置。设定完毕,按NEXT键进入舵机行程测试菜单。 每次更改油门行程设置后,请务必进入油门行程测试菜单,检查油门舵机最低点是否在怠速位置,最高点是否在风门全开位置。
Test Idle、Test High
测试油门的最高位置和最低位置
按PLUS或者MINUS能在测试油门伺服器的最高位置和最低位置之间切换。LCD显示油门信号脉宽,同时舵机动作到怠速位置或者全油门位置。 每次更改油门行程设置后,请务必进入油门行程测试菜单,检查油门舵机最低点是否在怠速位置,最高点是否在风门全开位置。
Sensor Test
测试传感器是否工作,是否接近磁铁
﹎or ON
当磁铁与传感器重合时显示为 ON 其它显示为 ﹎。请确认定速磁铁的安装,两个磁铁只能有一个显示ON。否则定速工作不正常
Gov Test
用来检测定速的开启状态。
﹎or ON
当RPM通道选择的SPEED设置不为OFF时,推油门至IDLE和HIGH之间超过30%时,Gov Test菜单显示ON。如果IDLE和HIGH油门位置设置不正确,进入此菜单0.5秒后,LCD将显示"EP NOT SET".表示油门行程设置有误,请重新确认油门行程设定是否正确
PGAIN
定速的增益值
默认80,越高,定速响应速度越快。过高会导致发动机震荡
DGAIN
定速仪的差分增益值
120
定速根据发动机转速变化的速度,对油门伺服器进行修正,发动机转速变化越快,对油门伺服器的修正越大。
FwdGain
前反馈增益。将油门的变化直接反映给油门舵机。 配合油门曲线使用,在剧烈3D过程中可以提高油门响应速度。过高的设定会导致发动机短暂超转。
10-50
用户可根据需要,配合遥控器十字盘油门混控使用,可以提高油门响应速度。
Power off Exit
设定完毕,请回到此菜单,然后关闭接收机电源。
G600 定速.jpg (63.08 KB)
发表于 2011-11-15 20:45 | 只看该作者
会长研究定速啦?
