查看: 4353|回复: 30
请教怎样才能保证攻牙丝锥的垂直性
发表于 2011-11-15 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
手动攻硬点的料时,丝锥总是会歪.扳到下面的时候好吃力,有时还会断.
大家有没有好的方法.
发表于 2011-11-23 11:33 | 只看该作者
明天我也去试下
发表于 2011-11-21 22:54 | 只看该作者
要是通孔的话在背面扩孔之螺丝直径 留10来个螺纹,这样在背面攻丝轻松又笔直
[ 本帖最后由 zhangnianlong 于 2011-11-21 23:08 编辑 ]
发表于 2011-11-20 12:41 | 只看该作者
攻丝
头像被屏蔽
发表于 2011-11-20 11:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-20 10:46 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2011-11-15 23:03 发表
我的方法很另类,一只手,真的不是吹。只要洞洞垂直就行,不会解释。
我也基本是这样,要点是压得力要配合旋转的力,压力刚好够用不要大了,一大就歪了
发表于 2011-11-20 10:00 | 只看该作者
回复 沙发 Dreadnought 的帖子
学习,谢谢分享!:em24: :em26:
发表于 2011-11-20 08:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-20 08:24 | 只看该作者
我的方法适合深孔,也不用进口的一般的丝锥就行,只是头锥二锥都得用,头锥改一下,磨细一下,让进入孔内的部分多一些,自然就直了
发表于 2011-11-19 23:22 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-17 16:37 | 只看该作者
有时在没有辐助工具的前提下,有点难的
我在家里,用**钻,要打一个垂直的孔也不容易呢
因为。工作室地面之前是阳台,于是是斜面的
还是建议,搞一个辐助工具吧
在车床上顶丝时,用尾顶定位
在铣床上,可以在钻夹上夹一个冲针定位
悬空时,只有南无阿弥佗佛来帮你定位了
发表于 2011-11-17 09:56 | 只看该作者
我也是这样干地。很直。。。。。。。。。。:em00:
发表于 2011-11-17 00:44 | 只看该作者
高手,明天我也去试下:em24: :em26:
 楼主| 发表于 2011-11-17 00:25 | 只看该作者
二楼的方法简单又实用.值得学习.
目测多少还是会有误差的.
谢谢大家
发表于 2011-11-16 14:05 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-11-16 10:53 | 只看该作者
首先是钻合适的孔,再用头锥,左右看,先攻一两圈。。。。
发表于 2011-11-16 09:27 | 只看该作者
要买好的,不要图便宜。最好还是进口的,先一后二。
发表于 2011-11-16 09:26 | 只看该作者
洞打正就行了,洞太大或太小就用小丝锤先通一次
发表于 2011-11-16 09:24 | 只看该作者
沙发上抽着进口烟,翘着二郎腿,侃侃而谈的方法是家中DIY常用的。台钻谁都有。有一点他没说,我给补充一下,要钻的物体必须和丝锥保持垂直,横向纵向都要看。卡紧。
发表于 2011-11-16 09:06 | 只看该作者
楼上的方法高:em15:
