查看: 2730|回复: 17
求教无刷控制器怎么调速
发表于 2011-11-21 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下大家电动车的无刷控制器怎么把转速调高呢?电动车无刷电机的转速为2800转,低了点,想搞到4200转,但用皮带变速的话太麻烦而且皮带常工作在高速寿命很短,谢谢:em03:
发表于 2011-11-21 13:53 | 只看该作者
1、提高电压
2、换电机
发表于 2011-11-21 14:15 | 只看该作者
无刷控制器等同于变频器, 更换电机极数,单片机控制芯片的修改程序,
专用芯片的调整振荡频率,,,,,,知道的后面继续。
发表于 2011-11-21 14:18 | 只看该作者
提高电压比较简单,原来几s的,在增加一片
发表于 2011-11-21 17:40 | 只看该作者
为什么单片鸡控制的提高电压转速也会高?一般是怎么检测的?
发表于 2011-11-21 17:46 | 只看该作者
模型车上用的吗? 那个简单, 无刷电机+电调。
我承认,我是鬼扯,楼主说的肯定不是这个。
发表于 2011-11-21 17:51 | 只看该作者
这个要看电机有没有这个潜力,不过,低速电机硬要让他跑高速,有点为难。而且,还要看现有驱动器有没有这个工作范围。简单的提高电压,有可能导致烧毁功率器件。我写过电动车驱动程序,略了解一点,仅供参考。
[ 本帖最后由 大胡子老头 于 2011-11-21 17:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-21 20:52 | 只看该作者
我是想要做辆拉货的电动三轮车,我的计划是要能拉500KG的货物,为了爬坡够力,不倒退撞到别人发生危险,用110C的摩托车的减速器做变速,按电动机最高速度2800转每分的话,通过变速箱后最低档的极限车速为9。3KM/H,  高档位车速为28KM/H,感觉速度太慢了点想开到40KM/H,就要把速度提高1。5倍,就是电机要上到4200转,想用同步带和轮在电机连接变速箱输入的地方提速,不知道同步带能否长时间承受2800转的速度?
发表于 2011-11-21 21:36 | 只看该作者
同步带轮有合适的功率传递区间,还有线速度上限,吧转速转化成线速度就能得出结论
 楼主| 发表于 2011-11-21 21:52 | 只看该作者
查了一下同步带的线速度最高为50M/S,如果带轮直径是50MM和75MM的话,0。075*3。14*2800/60=10。98M/S,看来是可行的。。。
发表于 2011-11-21 23:16 | 只看该作者
:em15: 加电压
发表于 2011-11-22 10:14 | 只看该作者
改驱动器  就行
 楼主| 发表于 2011-11-22 13:03 | 只看该作者
原帖由 Wisdon 于 2011-11-22 10:14 发表
改驱动器  就行
大哥能详细的吗:em00: 我发贴求教的就是怎么改驱动控制器的啊,改不了驱动的话只能用同步带轮提速了:em17:
发表于 2011-11-22 13:45 | 只看该作者
速度提高1.5倍,看看电机线圈接法,Y星型改三角形,KV(速度)提高1.4倍,改后看看驱动器是否支持
发表于 2011-11-22 14:43 | 只看该作者
要看驱动器和电机的潜力   如果驱动器没有限制速度  还要看看霍尔输入口的极限频率  只要驱动器可以识别霍尔输入信号速度就可以在上去
还要看你的电机是否有这个潜力,上面的条件都达到,提高电压是最简单的方法,前提不能超过 电动承受电压  和 驱动器的最大电压
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:05 | 只看该作者
谢谢各位,我电子水平很低,只能用土法了,同步轮提速吧:em18:
发表于 2011-11-23 10:13 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-11-21 20:52 发表
我是想要做辆拉货的电动三轮车,我的计划是要能拉500KG的货物,为了爬坡够力,不倒退撞到别人发生危险,用110C的摩托车的减速器做变速,按电动机最高速度2800转每分的话,通过变速箱后最低档的极限车速为9。3KM/H,  ...
是这样啊,无刷电机改驱动和电机会很难,像我前面已经说过了,
你要这个功能不如在电机与变速器合适的地方更换或改装一组齿轮。
另外在爬坡的时候皮带断了,那你有的苦了。:em15: :em15:
还有一个办法,你有动手能力的话用变频器测试一下是否能驱动直流无刷电机,
可以的话就把电压侦测部分屏蔽掉,那时可以上 200 HZ 电机会怎么样。。。:em01:
我们当地以前开拖拉机的,为了跑快把变速箱里面齿轮位置更换一下就好。警察就不愿意了。:em25: :em25:
[ 本帖最后由 五行烧友 于 2011-11-23 10:32 编辑 ]
发表于 2011-11-23 12:09 | 只看该作者
原帖由 五行烧友 于 2011-11-23 10:13 发表
还有一个办法,你 ...
对于直流无刷电机   提高频率是没有用的   直流无刷的电源换相是依靠检测霍尔的,是有速度决定换相频率,不是有换相频率决定转速
直流无刷电机 提高速度 参照 直流有刷电机     提高电压        前提是 驱动器 和电机是否支持,或者是改变电机的参数 ,就是重新绕线圈
[ 本帖最后由 scottmaxwell 于 2011-11-23 12:16 编辑 ]
