C0618能车 dia12x500
C0618能车 dia12x500
yahua
yahua
发表于 2011-11-23 18:21
正序浏览
C0618能车 dia12x500 到 dia10x500 吗。
求高手们出奇制胜。
先多谢!!:em00:
如何拆箱子?
2020-10-08
天津二手市场
2019-11-17
如何加工如图的异型轧辊?
2015-12-10
到手的材料尺寸小了,是认倒霉呢?还是
2015-09-27
求助:用立式带锯下厚料总不正!!
2015-07-23
谁知道天津的二手市场
2014-06-27
请教DIY高手,如何拆钉子不伤木材?
2014-03-17
得了一个小铣,请教型号,以便修饰
2013-10-26
C0618车dia10x10mm 内锥1:10能达 粗糙度3.2吗
2013-09-13
谁知道广东的顺联可有好的铜料
2013-05-25
FZZS
FZZS
发表于 2012-5-18 11:59
围观
lll8
lll8
发表于 2012-5-18 11:58
学习
【网上礼节十条】
ldh1395
ldh1395
发表于 2012-5-18 11:51
路过
机关枪
机关枪
发表于 2011-12-23 12:28
回复 9楼 kexian2010 的帖子
9楼的方法是一个可取的方向, 不过,细节上还需要说明一下才能让菜鸟明白。
比如主轴的动力如何传递到工件上, 中心架只有径向支撑力没有轴向支撑力,如何解决。
有心帮人解决问题还是详细一点好,藏着掖着干什么,又不是啥高科技
0618 标准是11的通孔 11能过,12不能过,200的加工长度,刀架行程220.
dia = 外径, id=内径 当然,都是直径。
chensibo
chensibo
发表于 2011-12-23 12:15
要看你对精度的要求了,如果对精度要求很低的话,可以仿效车木头的专用机床,把卡盘做成旋转车刀,一头塞进去,另一头出成品。:em15: 要求有精度就用大床吧。
kexian2010
kexian2010
发表于 2011-12-23 11:55
C0618
6代表车床
18代表床上加工最大工件直径在180mm左右
楼上的朋友,你的明白:em15:
dragn
dragn
发表于 2011-12-23 11:49
昏, 0618主轴通孔不是标的18mm吗? 怎么变12mm了? 搞不懂
kexian2010
kexian2010
发表于 2011-12-23 10:46
加工时去掉尾座,并且把工件加工到比主轴通孔稍小。:em24:
Dia 是直径的意思:em14:
kexian2010
kexian2010
发表于 2011-12-23 10:43
其实是可以的!
如果主轴通孔有12毫米的话,用两个中心架中间一个尾部一个支撑工件先加工好靠近主轴一端的工件,然后将工件穿过主轴通孔,通孔左侧多出来的工件视情况增加支持,再加工右侧工件,直至加工完成:em15:
a11aaa11
a11aaa11
发表于 2011-11-24 16:10
拿说的路过:em15:
sd-song
sd-song
发表于 2011-11-24 15:19
你把0618短处说全了
ccjjo
ccjjo
发表于 2011-11-23 20:07
不用想不能,通孔12,12的大一点都放不进去,托板行程是200样子,
Dreadnought
Dreadnought
发表于 2011-11-23 19:02
把中心架放在床身右边代替尾座
卡盘就可以夹长料
但仍然不能一次就车500长
yanmeng138
yanmeng138
发表于 2011-11-23 18:45
近来学习的
ziyp
ziyp
发表于 2011-11-23 18:28
看不懂这外语,请教一下先
