查看: 2088|回复: 15
tw742-4低头的真相
发表于 2011-11-24 00:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天天气不错,拿着飞机(tw742-4)一起和同学去操场飞,准备把724-4破处。
     但是考虑到本人比较喜欢滑跑起飞,于是装上了tw757的轮子(50g),装在了主翼的前5cm出处。当调整好各个部位后,滑跑了接近60米才被我拉起飞,接着上升,不过马上出现问题,头一直往下低。于是调微调,微调到底了,还是低的厉害!于是马上进行迫降。重新回到身边后检查舵面,并没有出现问题,。但是怕又出现问题,微调了升降舵。第二次起飞当调整好反扭力时,情况又出现了,于是再次进行迫降。在熄火降落过程中发现,我微调升降微调置中后滑翔机并没有更低的厉害,反而很正常的滑下来。于是装备第三次起飞,当很自信的推满油门时,意外发生了,我牛仔裤的皮带松了,ca,旁边可是一堆人啊,情况紧急,方向舵打了下收油门,进了操场休息室解决了下(提醒各位模友,注意飞机的同时也要注意自己,看看内裤穿反没有-_-#),第四次起飞前,照着前三次的经验,坐在地上想了一下。突然我想通了,我把飞机为什么会低头想通了。tw742-4是背推的,注意和腰推不一样,腰推产生的力是在飞机的水平线上的,而背推不不是在水平线上的。是在水平线上方,背推的位置和中心靠近,这就产生了一个阿基米徳原理。很开门一样,你推开一个门一定选择最外缘推开,因为省力。和腰推相比,腰推就在机身上,就相当于门轴。背推就相当于门的把手,背推也就更很容易让飞机绕着重心翻转。也就是说,假设把tw742-4的重心定钉住,那飞机一定绕着重心最圆周运动。
      想明白以后,就知道了,根本不是飞机头重,而是飞机构造的问题。第四次起飞了,稳稳的,我微调置中,拉着舵让飞机平飞,再上升,再平飞,最后感觉高度够了。降油门,成功了,推理小了,低头的情况没了。索性熄火,空中飘着吧,可惜,前面三个起落耗尽了大半电力,想更久点都不行(只带了一块电池,不想飞太久,下午还要上课)。最后摸清了真相,欢喜了一阵。顺便告诉用742-4当载机的模友,发现低头不要急着调重心,这是飞机构造的缺 陷。没事,拉舵上去,放中油再微调问题就解决了o∩_∩o
发表于 2015-7-24 09:19 | 只看该作者
学习
发表于 2015-7-6 21:40 | 只看该作者
我飞757-4也是这样,在天上大油门就一脑袋往地上扎。
发表于 2012-9-12 11:01 | 只看该作者
推力角度的问题吧
发表于 2012-9-12 10:00 | 只看该作者
不错
发表于 2012-9-12 07:37 | 只看该作者
背推滑翔机推油扎头是电机的上推角不够!
你分析得对,但拉舵上去,效率会大打折扣,还是加大些 上推角好些。
发表于 2012-9-12 06:13 | 只看该作者
楼主报一下你的配置吧!!
我手里有两架742--4....一架在倒飞的时候顺风了,导致没能拉起....机翼炸断了!!还有一架在箱子里没装。
我用的是好盈飞腾40A...银燕GT2215/09  1180KV,8060马刀桨...2200MAH  11.1V  3S电!顶住机头刚刚好...全油门还是中油门或者滑翔都能平飞,这机最大只能用8寸....而且离机背高度只有3MM左右了
发表于 2012-9-11 23:18 | 只看该作者
支持飞的时候掉裤子
发表于 2012-9-11 22:23 | 只看该作者
111
 楼主| 发表于 2011-11-24 12:08 | 只看该作者
楼上理解错误,上升是要全油的哦,再加上是在操场飞,我是拿742-4当特技机飞,o∩_∩o见笑了
发表于 2011-11-24 12:05 | 只看该作者
滑翔机没必要太看重开动力时的姿态,大半时间是关动力在空中飘着的,:em15:
发表于 2011-11-24 10:40 | 只看该作者
楼主减小电机上仰角再试试
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:23 | 只看该作者
标题
楼上没幽默细胞哦……裤子掉了就看见内裤,要是内裤穿反了,那就更丢脸了
发表于 2011-11-24 08:43 | 只看该作者
裤子掉了和内裤穿反了应该关系吧:em15:
发表于 2011-11-24 01:00 | 只看该作者
看看内裤穿反没有。。。。这个才是重点。。。  :em19:
发表于 2011-11-24 00:47 | 只看该作者
裤子掉了。。。。这个是重点。。。
