查看: 2192|回复: 8
伟力 v911电直,尾电机
发表于 2011-12-2 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
伟力 v911电直,尾电机是6mm的还是7mm的?
发表于 2011-12-4 00:24 | 只看该作者
原帖由 marlboro6635 于 2011-12-4 00:05 发表
我飞一块电池后(也就5分钟),电机特别烫,必须休息一会再飞另外的电池,这样很不爽啊!有什么办法啊?换电机?换什么样的呢?高手出来给分析一下!
不暴力飞的话电池不应该很烫。 正常飞2块电池也尽量要间隔下。防止退磁。
发表于 2011-12-4 00:05 | 只看该作者
发表于 2011-12-3 09:15 | 只看该作者
再顶一下911
发表于 2011-12-3 09:04 | 只看该作者
集中顶一下911
发表于 2011-12-2 10:57 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-12-2 10:38 发表
改了长度,还要考虑重心问题,建议不要总是工程模式挂在嘴边,已经好飞的话,根本没必要调
你可能没接触过7MM马达。重很多的。实践出真知。:em19:
发表于 2011-12-2 10:38 | 只看该作者
发表于 2011-12-2 10:28 | 只看该作者
6MM,但是尾杆比260A长一块。不知道改7MM效果好不好。如果改的话应该要缩短尾杆长度。 因为控没法进工程模式。可能要微调调整好多才奏效。
发表于 2011-12-2 10:22 | 只看该作者
回复 楼主 woshiwo12 的帖子
是 6mm 的,鎖尾效果唔錯。
