查看: 2292|回复: 11
有没有懂引擎的帮我看看os55这样还能用吗
发表于 2011-12-4 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2012-1-14 20:56 | 只看该作者
wd40除锈后,轴承弹珠可能会掉出,最好换
发表于 2012-1-14 20:36 | 只看该作者
这个轴承很容易生锈,怎么解决这个问题?wd40行吗,我有不少wd40
发表于 2011-12-13 10:42 | 只看该作者
我的发动机用了几次,放那一年多了,前几天翻出来,拆下来也是这个样,哈哈。:em15:
发表于 2011-12-9 12:53 | 只看该作者
:em17: 买个新的吧!
 楼主| 发表于 2011-12-6 22:48 | 只看该作者
缸套内部很光滑
发表于 2011-12-6 21:59 | 只看该作者
回复 6楼 mydream 的帖子
还是要看看缸套上有没有拉痕,有多深。
 楼主| 发表于 2011-12-6 19:01 | 只看该作者
我决定了,简单除下锈继续用,环断了重新换个。
发表于 2011-12-6 13:41 | 只看该作者
这个是直升机的os50.曲轴不用打磨,只要清洗去锈即可。
轴承换新的。
活塞 汽缸 环,都要换新的了
发表于 2011-12-6 13:32 | 只看该作者
如果是用在直机上的话,就把轴承,缸套,活塞,活塞环都换掉吧,如果是用在固定翼随便飞飞的话,只要轴承没事,其它都可以不要换。
 楼主| 发表于 2011-12-4 23:25 | 只看该作者
你的意思是需要换缸套,活塞,活塞环以及轴承吗?
发表于 2011-12-4 22:35 | 只看该作者
轴承肯定需要更换。曲轴及其他位置的锈迹可用极细号的水砂纸及金相砂纸打磨处理,可继续使用。活塞有拉痕,肯定汽缸也受损了,换新缸套和活塞环吧,换完重新磨车。对了注意活塞倒毛刺,拉缸位置要处理干净。清洗干净再装配什么的无需说了。
