MWC的 加速度传感器对飞行性能的影响
/ 2 页
MWC的 加速度传感器对飞行性能的影响
tony.asdf
tony.asdf
发表于 2011-12-4 21:58
正序浏览
taobao上有些商家用的是ADXL 345L加速度传感器,有些用的是BMA180加速度传感器,我查了下,
Adxl 345L在有效量程内,是10bit的精度
BMA 180 的精度,默认是 14bit,相差好几个数量级,不知道对飞行性能有影响么有,
知道的出来说说看
零度 x4 wifi控制距离能有多少?
2012-11-28
MWC的 加速度传感器对飞行性能的影响
2011-12-04
kt板钢铁侠上天了
2011-08-11
有临沂的魔友么?
2011-02-04
http直接下 Solidworks2010最新精品教程 !
2011-01-23
发现了适合焊接铝电池极片的焊锡丝
2010-11-19
新作的四轴 更新了视频地址
2010-10-31
发个用450尾管座做的机架
2010-08-17
发个今天测得螺旋浆拉力
2010-08-17
翼展1m, 400g的整机(全套不包括电池),用多大的电池合适呢?
2010-07-15
archfly
archfly
发表于 2012-1-16 13:39
差别不大,很细微的,电机、桨,机架的影响会大大大于这个的差别,要是不减震,什么传感器都不行
md35
md35
发表于 2012-1-16 11:52
加速传感器起校正作用,误差只要不是太大就可以。主要是角速度传感器。
dongfang
dongfang
发表于 2012-1-16 08:42
正在用8位的加速传感器,还没正式试飞...
p39099176q
p39099176q
发表于 2012-1-15 22:58
:em17: 不懂,帮你顶
p39099176q
p39099176q
发表于 2012-1-15 22:57
很复杂哦:em17:
还是这里好
还是这里好
发表于 2012-1-15 12:43
萝卜青菜各有所爱,找对象一样,有的相貌放第一,有的把钱财放第一。:em19:
daka
daka
发表于 2012-1-14 13:44
选bma180吧,效果会让你吃惊的好。这两款加速度计我都用过。
tony.asdf
tony.asdf
发表于 2012-1-14 02:23
恩,我入了两套对比了下,实际上感觉不出太大差别
mealie
mealie
发表于 2011-12-23 03:29
其实飞起来差距很小的,这家做的飞控,两种传感器都用
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
nuaakimi
nuaakimi
发表于 2011-12-18 19:29
今天看了一下调参软件,在g的重力下,345显示最大256也就是8位,bma180是512,也就是9位。两者精度差一位。
mealie
mealie
发表于 2011-12-18 14:02
我倒是想了解BMA020和BMA180的区别
mealie
mealie
其实用起来区别不算太大~
ada123
ada123
发表于 2011-12-14 21:47
只用过345
栋栋
栋栋
发表于 2011-12-14 09:19
mega328 除了支持硬件乘法比,普通的mega8之类多了这个功能。但是bma180和345都是I2C,所以可能有些区别。但是328如果不用到浮点区别应该不会太大。
aluken
aluken
发表于 2011-12-14 00:03
此mega非彼mega也
maxuedong
maxuedong
发表于 2011-12-13 23:18
晕啊,328不是MEGA系类的AVR单片机吗?怎么说得328跟MEGa是两回事的样子?
切风40.83
切风40.83
发表于 2011-12-7 15:20
分辨率和精确度是不同的概念吧。 Mega 只是 比328 端口多点 容量大点。 不知道对不对,求解。
whowe
whowe
发表于 2011-12-7 13:17
这个精度带来的差异,可能影响远远没有电机大电流的时候对加速度传感器的干扰影响来得大。 BMA180用户路过。
zsp1024
zsp1024
发表于 2011-12-7 11:53
不懂帮顶
/ 2 页
