查看: 1497|回复: 5
求助一个有关伺服的接线问题
发表于 2011-12-13 01:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
松下的MSD 023 A1X 驱动和电机,现在的问题是 MACH 上的数值在动,可电机不动,能锁住。驱动器通电上面就显示 T 0, 接线:6脉冲,8方向,5和7并起来接接口板5V,9、12、28、29、30接24V负极,11接24V正极,编码器接线没问题。连 上电脑手动  电机就是没反应,也不知道问题出在哪了,伺服驱动器正常情况下应该显示什么啊,还有控制方式也不能调,现在就在位置模式上,请大家帮我看看问题在哪 谢谢  大家了
 楼主| 发表于 2011-12-13 19:52 | 只看该作者
谢谢说明书有了,最前面有个小写t,最后面是0,是这样的吗
发表于 2011-12-13 19:40 | 只看该作者
松下这款正常显示是0   这个是MSD的说明书 http://wenku.baidu.com/view/0de6ae956bec0975f465e2a1.html
 楼主| 发表于 2011-12-13 13:02 | 只看该作者
改成共阴还是不行啊。
发表于 2011-12-13 03:40 | 只看该作者
松下的没有玩过,安川伺服有两个方向的限位开关,要么让限位失效,要么将限位开关接上,短接也行,限位开关默认常闭
发表于 2011-12-13 01:18 | 只看该作者
跟我碰到的问题现象一样,只不过我的是步进,发现是电脑的并口地址和软件默认的不一样,你的肯定不是,帮你顶起来:em15:
