正常舵机中立点位置安装舵机臂是不可能水平并且和拉杆垂直 多数的情况下 可能有单侧副翼的舵机正好 所以必须要设定中立点 不要听人胡说 中立点必须设 否则会引起舵机变化率不同步 具体的办法最好是不装舵机的时候搞好中立点设置 无副翼一般都带着个选项功能 有复议就所有摇杆置中
然后把三个舵机放一起 然后根据飞机机身舵机安放位置和需要 安装舵机臂 无非就两种情况 一种是和舵机垂直 一个是和舵机平行 多数应该是舵机臂和舵机垂直 然后通过遥控的中立点调节,让舵机臂和舵机尽量垂直或者水平
最后安装到飞机上 连接十字盘连杆 正常情况下 连杆长度一样 十字盘就直接是水平的 此处需要用到十字盘调节器 即便中立点水平了 带上调节器 拉最小 再推到最大 确保无论在任何螺距上十字盘都是水平的 具体方法就要根据经验了 |
