查看: 1840|回复: 11
电机用后温度很烫 怕不怕会把船身塑料热熔?
发表于 2011-12-21 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
环奇950-10 现在因为没钱换无刷就暂时保留原厂配置的双280电机,在淘宝买了一个7.2V 2000MAH的电池 发现用过之后电机很烫手,闻起来有一股味道,虽然说船身的塑料没有融化的迹象,我就是在担心如果继续玩下去会不会烧坏马达或者熔化了船身?这次试船大概玩了20分钟左右的。
发表于 2012-5-15 12:13 | 只看该作者
最简单的办法 找个湿纸巾搭在电机上 哈哈
发表于 2012-5-14 21:21 | 只看该作者
这种船我也有一只,改过无刷,跑不快,有人说船型问题。
现在又改回原装的了,居然发现不会转弯了,当然接收电机什么都是好的,只是改得面目全非了。
有谁要便宜卖掉。
发表于 2012-5-14 20:49 | 只看该作者
回复 楼主 waerkiyang 的帖子
LZ你说没钱换无刷,那我建议你换775有刷配你这船的话速度提升也很明显的!再给电机上个水冷,你可以买那种用紫铜管绕成的水冷,那速度:em15:
发表于 2012-5-14 20:29 | 只看该作者
电机靠不住
发表于 2011-12-23 11:31 | 只看该作者
没改水冷就只玩10分钟就停下来等冷却再玩~~
我有个951-10~没钱改~只有先放着先:em18:
发表于 2011-12-21 21:58 | 只看该作者
一看是新人玩:em18:
发表于 2011-12-21 20:56 | 只看该作者
能玩20分钟:em26:   我的才玩4分钟:em25:
发表于 2011-12-21 19:03 | 只看该作者
不会。个人意见:em19:
发表于 2011-12-21 18:54 | 只看该作者
船不坏电机靠不住
发表于 2011-12-21 18:41 | 只看该作者
难道你没装水冷
发表于 2011-12-21 18:40 | 只看该作者
给电机加水冷
