查看: 2224|回复: 9
请教维宏卡电机细分设定
发表于 2011-12-23 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大侠们都设定的多少啊?我买的最高只能十细分,0.0025,而且Y轴是另外2个轴的一倍
这个设定是不是要和驱动器一致?驱动器也要设为十细分?
请教了!
发表于 2012-11-4 14:33 | 只看该作者
拿百分表测啊,
比如让他跑1米。看看最后跑出来是比1米多还是比1米少。。差多少。。算下百分比就知道了
这个是什么都不知道的情况下的办法。  如果能操作到1米误差几个丝那你也成功了。
发表于 2012-11-4 14:21 | 只看该作者
我的是啄木鸟1208的老机器 就是Y轴80 X轴1200 驱动是原装的三轴一体的驱动,原来是TYPE3的 上面还有维宏卡接口,后来改用维宏卡接口就不知道如何设置参数了,也不知道这个驱动的细分,哪位高手指点一二啊。
发表于 2011-12-23 23:45 | 只看该作者
不用管那些,知道怎么算出来的就行了
维宏的脉冲当量
丝杠导程/(200x细分数)
 楼主| 发表于 2011-12-23 18:06 | 只看该作者
哦。可能我误会了,但是和卡一起过来的商家的设定的一个参数表上,有电机参数设定,
电机参数:十细分 导程5
X
0.0025
Y
0.005
导程10
z
0.0025
导程5
          八细分导程5
x
0.003125
y
0.00625
z
0.003125
四细分
x
0.00625
y
0.0125
z
0.00625
这不是就是设定的值吗
发表于 2011-12-23 17:52 | 只看该作者
JS说得对,维宏咋细分呢:em15:
发表于 2011-12-23 17:49 | 只看该作者
LS说的确实!一般都是驱动上有细分设置吧!?!
发表于 2011-12-23 16:09 | 只看该作者
可能是我见的少,我手里的维宏卡,没有细分设定啊
细分设定一般在驱动板上
随便,只要软件里设置对应的当量就可以了
我的是5mm丝杠,1.8步进,25细分,当量恰好0.001
发表于 2011-12-23 16:05 | 只看该作者
先占位
