查看: 1068|回复: 5
用异步变极电动机D主轴求科普
发表于 2011-12-30 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
异步变极电动机有比较理想的恒功率变速特性,现在很想在转子轴端连接刀柄转换套(BT最好, ER也行),轴承和端盖重新设计更换,有了解变极电机的大侠请赐教啊,欢迎拍砖
发表于 2011-12-30 12:09 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2011-12-30 10:51 | 只看该作者
原帖由 tomhare 于 2011-12-30 10:46 发表
哦 谢谢 变频调速是有的 是想二者结合起来,比如设想单绕组8极电机,2极方式超频到100HZ,获得2000-6000转,4极获得100-2000 8极得到攻牙速度 哦4极出1000-2000
嗯,所以说铣削还凑合,但雕刻就不行了
 楼主| 发表于 2011-12-30 10:46 | 只看该作者
[ 本帖最后由 tomhare 于 2011-12-30 10:48 编辑 ]
发表于 2011-12-30 10:31 | 只看该作者
想法不错
只是这个还是有些局限
1,变极电机只能做成鼠笼的,永磁或励磁都很麻烦,因为转子要和钉子同步变极,而鼠笼转子可以自动跟从定子的极数,鼠笼电机的特性相对较软,不过这倒也影响不大
2,变极调速范围有限,限于制造和结构性能限制,极数不能太多,目前常见的最多也就8极,也就是4对极,也就是最低转速是同步转速的1/4,如果加上变频器,倒是可以动态增加50%左右的浮动,在某些应用下,可能还不是很足够
3,因为变极电机的极数多,所以直径一般都比较大,直接导致极限转速低,所以通常不会超过5000转,如果用在雕刻上的话,这个转速显然不太够
4,变极电机的绕组复杂变极相对比较麻烦,成本相对较高
发表于 2011-12-30 10:14 | 只看该作者
帮顶
