9楼
楼主 |
发表于 2004-12-21 12:06
数控刀架在广州数控有买的,步进电机也有,如果大家用正规的车床数控我觉得比自己自制的精度要高很多,我个人认为,把商用数控板用来改自己家的车床主要就是在3轴步进电机的控制上面了,控制精度越高,就越能接近商品数控车床,如果驱动板是2相控制不用细分也能达到0.025的精度,一般现在的驱动电路很容易2细分,这样就可以有0.0125的精度,如果大家想做到0.001的精度的话,驱动板可以是5相驱动转动角度0.72这样就是0.001,如果想2相控制也要达到0.001的精度的话可以才用25细分电路一样可以达到这个精度
[ Last edited by huang137 on 2004-12-24 at 14:24 ] |
