查看: 6193|回复: 45
diy园冲子的辛酸历程
发表于 2012-1-18 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直想做个园冲子,
这种冲子冲在铜片上会形成一个直径0.3毫米左右的小圆圈,
先是得解决园棍材料问题,
古代人做这个园冲子是用钢条敲打,外圆基本是锉刀锉的,做完后淬火的,
我不会敲打和淬火,心想最好直接用很硬的材料做,这样才耐用。
水泥钢钉好像很硬,大小也适合,
就去各个商店买最长的3寸水泥钢钉,
买了两盒后发现太硬,很难加工
就又想到直接买白钢园棍,结果花了200多元买了一大盒白钢园棍。
这个园棍不错,但是用手打磨太慢了,
得买个砂轮机,到TB一看,砂轮机非常便宜,只要158元,就买了一个,
3天后砂轮机到手了,一开机就满地跑,抖得厉害,10分钟后机壳都热的可以摊荷包蛋了,
只能退掉,经过网上学习,吊磨不错,可以加磨头打磨白钢园棍,
只要280元,就买了,还花了几十元买了一堆磨头,
发现打磨非常困难,磨头损耗比钢棍还快,
继续学习,磨白钢得用白刚玉磨头,
欧也。。。。。。
就买了一大盒白刚玉磨头,你别说,这个白刚玉还真的可以磨白钢,
就是精度不太高,
为了打磨的精度,我后来在淘宝买了台磨加金刚石树脂砂轮,
这个打磨和抛光相当不错,声音也小,发热也可以,
下面又遇到技术难题了,
如何在白钢棍上钻个0.3毫米的小园眼?
先是用吊磨夹上3.175的0.15雕刻刀头,试了不行
玉米刀头,试了也不行,
看来得继续投资啊。。。。。。:em17:
就又买了钨钢旋转磨头,可是还是刻不出园坑啊,
网络学习。。。。。
电动刻字机看来不错啊,这个刻字机用钨钢的园针震动着在工件上能刻出一个个园坑,
为了园冲子,这个得投资买,花了50元TB买到家,刻吧,在6毫米白钢棍上刻,用力按了1分钟,
不是位移了就是深度不够,
论坛深造。。。。。,看到钻床可以在工件上钻孔,为了园冲子,这个得投资,花了300元,台钻买回家了,
结果夹上0.3毫米的钻头,抖得像帕金森病一样,根本钻不动白钢,也没法定位
后来看到车床可以夹着工件转动,钻头夹尾座上不动,这样也可以钻出孔来,这样同心度高
一看车床得3000元,为了园冲头。。。。。。这个暂时没钱买
然后到淘宝一通狂搜索,
看到有中心空的细钢管,一问才和针头那么粗,这个没发用锤子敲,放弃,
看到有一套钟表冲子才28元,买入,一试,冲出来的园都太粗,再找
又看到有一套几十年前的钟表冲子,60元,买入,一试,其中有一把相当不错,但是用坏了没法替换啊,再找
一个前辈说,铣刀和丝锥很多中心本来就有个园孔,可以磨成冲头用,就买了些一看还是直径太大,再找
看到打金用的珠作冲头,是大大小小的园圈冲,买入一看,可惜太细了,敲出来的圆圈不太饱满,再找
继续论坛深造。。。。。
电火花好像不错,可以在金属表面刻出图案,刻个园坑应该没问题,我就买了电阻和25UF的无极电容
电解也好像可以,可以在金属表面腐蚀出图案,刻个园坑一定没问题,我就买了遮盖用的油墨
前天晚上我做了个梦,
回到古代,看到一个工匠正在做这个园冲子,
尼玛,那个圆凹坑直接是用尖头冲子冲出来的,
坑爹啊,
醒来后,
我就用征宙精密平口钳竖夹着白钢园棍,
然后用钨钢尖冲头,锤子一敲,
一个凹坑就出来了,
要大一点就多敲几下,要小一点就少敲几下
发表于 2012-1-24 05:38 | 只看该作者
冲铜皮的冲子,硬度要求不高,用碳钢退火加工成型后,淬火。可以试试。
45
发表于 2012-1-24 01:19 | 只看该作者
0.3钨钢钻钻白钢没问题呀,话说为什么纠结于用白钢呢
44
发表于 2012-1-20 14:38 | 只看该作者
回复 41楼 fsyjf 的帖子
哈哈,如果想讨个LP要先试验几百个多好:em15:
43
发表于 2012-1-20 14:25 | 只看该作者
diy精神赞一个
42
发表于 2012-1-19 22:08 | 只看该作者
玩diy都会有近似经历:em15:
41
发表于 2012-1-19 22:03 | 只看该作者
楼主是在笑大家买了一大堆工具回来什么都干不了!简单的事情复杂化!D个雕刻机要买台加工中心!拍张照片要买套100多万的摄影设备:em17:
发表于 2012-1-19 21:53 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2012-1-19 20:57 发表
有些诡异:em15:
说c
发表于 2012-1-19 21:17 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-19 21:13 | 只看该作者
请LZ用皮带冲试一下就知道你没有到坛子里来问是多么的失策!
发表于 2012-1-19 20:57 | 只看该作者
回复 34楼 CCTV88 的帖子
有些诡异:em15:
发表于 2012-1-19 20:14 | 只看该作者
原帖由 8310181 于 2012-1-19 17:23 发表
第一  你并没有说是钻0.3MM的孔
第二 就算是钻0.3MM的孔  还是那句话 你不知道并不代表没有 去搜搜淘宝吧  不要说是0.3MM  0.1MM的硬质合金钻头也多的是
那是钻PCB的
你钻个白钢条我看看??!!
没有实践过就别瞎说!
发表于 2012-1-19 20:04 | 只看该作者
当年爱迪生就是这个样子成功滴。楼主加油~
发表于 2012-1-19 17:54 | 只看该作者
楼猪好手工艺.........
[ 本帖最后由 CCTV88 于 2012-1-19 20:57 编辑 ]
发表于 2012-1-19 17:23 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2012-1-19 11:22 发表
你找个0.3mm的硬质合金钻。。。。。
第一  你并没有说是钻0.3MM的孔
发表于 2012-1-19 16:49 | 只看该作者
原帖由 red007123 于 2012-1-19 14:04 发表
哈哈,把老赵的那个小品换掉,这个小品直接上春 晚
刚看新闻  老赵不玩了
由于身体原因 退出春 晚  结束了连续21年出现在春 晚的纪录
楼主赶紧上!!!
发表于 2012-1-19 16:16 | 只看该作者
一根冲子引发的惨案!
发表于 2012-1-19 15:09 | 只看该作者
深有同感
发表于 2012-1-19 14:52 | 只看该作者
路过
发表于 2012-1-19 14:04 | 只看该作者
