查看: 2695|回复: 12
菜鸟提问,关于转接板等 。
发表于 2012-2-2 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近中毒雕刻机,苦于没半点基础,通过潜水知道了机架的基本结构和所需的基本硬件。但还是有很多不懂,我只想做个最简单的雕刻机,就像这位师傅那样的就好了,“一步一步 DIY cnc 雕刻机过程”http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=193975&;extra=page%3D2。一口气提几个问题,哪位师傅帮解答下或者提供相关资料学习学习。
1.限位开关有什么作用?可不可以不用限位开关?
2.电脑没并口,需要那种转接板?准备买个8435的三轴驱动板。
3.对刀又是怎么回事?
4.主轴可不可以用220V的电机“日本 马步奇 RT-553SA 220V 21000转 直流 电机”,因为我只想雕个小东西就够了,不雕金属的。
多谢了。有哪位师傅可以留个QQ,带带我。
发表于 2012-2-6 02:47 | 只看该作者
回复 12楼 超玄 的帖子
先要导读一下电脑是如何让机器去工作,步骤如下
1.用CAD画3D图档或者2D图(灰度图在这里开始准备)
2.用CAM软件将3D/2D图档转成MACH3需要的进刀路径(灰度图也在这里转成刀路,例如用ARTCAM,在这里就是所谓的刀路和G-CODE,刀路是图像化让人直观,G-CODE是一大堆坐标、代码是给MACH3解读的)
3.G-CODE透过MACH3用电脑去计算各轴所需的脉冲,从并口输出脉冲,这个脉冲经过接口板传到步进电机驱动器去增幅让电机运动
完成动作(由CAM软件生成的G-CODE有误、MACH3的设置有误也会影响MACH3的控制,像雕太快断刀,尺寸不合之类)
4.MACH3将进刀路径分别依照G-CODE上G码所对应的指令和坐标位置分配脉冲给3轴的步进电机驱动器(坛上常说的8435,3977那些,在这里是个分水岭,之前若有问题全都是来自软件上,而现在若有的问题却全都是来自硬件上,如用多少V电压,多少V电流,多少细分之类的问题)
5.上面全好的话,驱动器就驱动三个轴上的步进电机来控制刀具的移动位置,开始雕刻了。
呵呵,我好像话太多了,染上了打字不懂停:em19:
[ 本帖最后由 墨儿 于 2012-2-6 02:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-5 11:38 | 只看该作者
文泰、刀路这两个懂了,灰度图是不是还要通过其它软件才能转成G码供mach用?
发表于 2012-2-5 03:20 | 只看该作者
原帖由 墨儿 于 5-2-2012 03:18 AM 发表
刀路:比方說你要雕一塊電子線路板,除了雕的電路有粗幼之外還要鑽孔,這樣就會用上幾把刀,刀路就是這幾把刀的行走路線。
這帖有圖比較直觀可參考
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=563276&highlight= ...
呵呵,不好意思忘了轉成簡體字,重發吧:em19:
刀路:比方说你要雕一块电子线路板,除了雕的电路有粗幼之外还要钻孔,这样就会用上几把刀,刀路就是这几把刀的行走路线。
这帖有图比较直观可参考
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%B5%B6%C2%B7
灰度图:比方说,你拿起一张照片想雕出来,那张照片本身自带颜色你自然可以看得出来,但如果是雕出来的那里会有颜色呢,试想像一下,白底黑字看来字像不像在白色的上面,反之黑底白字,白色的字像不像陷入黑色之中,你要雕出来的东西就是用灰度图来告诉电脑那里要雕深,那里要雕浅了。
可参考这帖
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... =%BB%D2%B6%C8%CD%BC
文泰:是一个雕刻用的软件
可参考这两帖
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... hlight=%CE%C4%CC%A9
参与人数 1威望 +2 收起 理由
超玄 + 2 十分感谢
发表于 2012-2-5 03:18 | 只看该作者
回复 7楼 超玄 的帖子
這帖有圖比較直觀可參考
灰度图:比方說,你拿起一張照片想雕出來,那張照片本身自帶顏色你自然可以看得出來,但如果是雕出來的那裡會有顏色呢,試想像一下,白底黑字看來字像不像在白色的上面,反之黑底白字,白色的字像不像陷入黑色之中,你要雕出來的東西就是用灰度图來告訴電腦那裡要雕深,那裡要雕淺了。
可參考這帖
文泰:是一個雕刻用的軟件
可參考這兩帖
 楼主| 发表于 2012-2-4 16:34 | 只看该作者
回复 8楼 godson 的帖子
说得也是,不过好处就是不用买主轴电源,而且那个电机的调速板才几块钱。
发表于 2012-2-4 09:45 | 只看该作者
那个电机可能不适合,因为他上面的安装轴承的是塑料盖,雕刻刀那里吃不了多大的力
 楼主| 发表于 2012-2-4 09:41 | 只看该作者
回复 6楼 墨儿 的帖子
多谢解答。基本能了解了。决定买个usb的接口板和3个STK672 的单轴 驱动板 。现在还有个问题,就是一些软件的关系,我知道的是G代码是用来给mach执行的,那些个刀路、灰度图、文泰又是什么东西啊?又是什么关系?
发表于 2012-2-3 00:27 | 只看该作者
答:限位开关就是用来限制步进电机的行程,限位开关步进电机不会跑过了雕刻机结构上可以移动的空间
答:雕刻时三个轴上的步进电机虽要同时向上下左右前后行走,所以并口的作用是将电脑上软件的指令同一时间发到驱动板去,有些更繁杂的操作一个并口并不够用,要用上两个并口,台式机没并口可买片PCI卡插到电机去,用USB 和 好像叫维宏的我便不清楚了
3.对刀又是怎么回事?
答:每一次雕的材料厚度可能不一样,用的刀也会有长短,对刀就是告诉电脑刀现时所在的位置,告诉电脑在那里开始。
答:其实用什么的电机那可,只要让雕刻刀能旋转就成了,我在TB看了您说的电机,个人感觉而言,雕刻刀如何接驳到电机上,好像还要做一堆的东西才能用上这个电机吧
共勉之,路还有很长:em00:
发表于 2012-2-2 23:54 | 只看该作者
你适合买成品--回来拆卸学习,钱一花你就什么都会的
 楼主| 发表于 2012-2-2 23:24 | 只看该作者
回复 藤椅 xiagm 的帖子
多谢了,这个资料我看过,不过看不懂:em17:
发表于 2012-2-2 16:28 | 只看该作者
你这也太菜鸟了吧:连限位开关都与不知道用途?:em15:
以下是百度的内容:
限位开关知识
限位开关是机电或固态设备需要身体接触开关的执行机构,使接触状态改变的对象。主要有两种类型的产品:旋转​​和直线。旋转限位开关使用物理驱动的杠杆旋转轴和操作开关接触,使他们改变状态。线性限位开关,机电设备,需要一个目标对象和开关激活之间的身体接触,使接触状态改变。专业限位开关也可提供。
不同类型的开关和接触式限位开关。开关类型有两种选择:机电式和固态式。机电限位开关,机械触点,继电器,或芦苇。固态限位开关是电子的,没有运动部件。有接触式三种选择:瞬时接触,保持联系,并积极开放。瞬时接触开关打开或关闭仅在驱动。意味着限位开关触点触发的位置,甚至执行器已被释放后仍然保持着联系。的接触,只有通过进一步的操作头的机械动作复位。积极开放意味着接触点打开可靠,则仍然开放,在激活的位置,甚至在机械故障的情况下,。
正常状态和交换机的配置选择限位开关时要考虑的重要参数。正常状态下有两种选择:常开(NO)和常闭(NC)。常开(NO),开关触点,在开启位置时,中断电路。当启动时,触点闭合。常闭(NC),开关触点,常闭位置时,建立一个电路。当启动时,触点打开。有交换机配置的四种选择:单刀单掷(SPST),单刀双掷(SPDT);双刀单掷(DPST);和双刀,双掷(DPDT)。
限位开关不同的定位和性能方面。确定上浆要求时,限位开关调节器的方向是至关重要的。一些限位开关有一个顶部安装的执行机构。其他有侧的限位开关的执行机构。在性能方面,限位开关进行规格最大额定电流,最大额定交流电压,直流电压等级最高,最小机械寿命,电气寿命最低,工作温度。一些限位开关晶体管 - 晶体管逻辑电路(TTL)的使用而设计。
发表于 2012-2-2 16:22 | 只看该作者
不懂 帮顶
