查看: 1232|回复: 11
问个电源
发表于 2012-2-4 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
收了个电源,找不到输入,也不知道有没有110V输出,曾经AC220V接1、2脚,结果烧保险,不敢再乱接了,有没有知道的,给介绍介绍,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-2-5 09:58 | 只看该作者
回复 10楼 cmx 的帖子
图画的真好,比我强,测试完全跟图一样。
 楼主| 发表于 2012-2-5 09:50 | 只看该作者
1-2一组,3-4-5一组,6-7一组,9-10一组,8脚变压器屏蔽地(不知说法对不对);
如果按照6-7脚110输入理论计算:
1-2:3V,
3-4:9V,
3-5:18V,
4-5:9V,
9-10:45V
难道是110V的?
发表于 2012-2-5 09:43 | 只看该作者
绕组是如下图吗?把7-9脚短接测一下6-10的电压是不是18v+7.5v=25.5v左右,如果是就用6-10接AC220V试试看。
发表于 2012-2-5 01:18 | 只看该作者
应该不是电源变压器,可测一下有没独立的绕组
发表于 2012-2-5 00:23 | 只看该作者
应该就是67脚,不过可能是110V的
发表于 2012-2-4 23:33 | 只看该作者
8是空脚?与6.7脚相通的有哪些脚?
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:51 | 只看该作者
原帖由 cmx 于 2012-2-4 19:43 发表
测试这些不知用途的变压器确要有耐心。我的方法是:用万用表找到阻值较大的绕组接通一定的工频电压(最好是用调压器)再测各绕组的电压来判断。
测了一晚上测试结果如下:
1-2:0.5Ω
3-4:9Ω
3-5:18Ω
4-5:9Ω
6-7:27Ω
9-10:3.5Ω
6-7脚通电18V,
1-2:0.5V,
3-4:1.5V,
3-5:3V,
4-5:1.5V,
9-10:7.5V。
然后6-7脚再通AC220电,前加0.25/250V保险,结果烧保险:em17::em23:  ,不敢再试了。再怎么测试?谢谢
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:47 | 只看该作者
回复 藤椅 七喜娃娃 的帖子
应该不是。谢谢!
发表于 2012-2-4 19:43 | 只看该作者
发表于 2012-2-4 19:14 | 只看该作者
确定不是音频变压器?
发表于 2012-2-4 19:07 | 只看该作者
这个最好上万用表测
