请7777777指点:PICCOLO PRO3D的传统变距,非CCPM具体是 ...
/ 2 页
请7777777指点:PICCOLO PRO3D的传统变距,非CCPM具体是如何实现的??
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-24 11:07
正序浏览
请了解的人说说,能有细节图片更好!谢谢了!
[ Last edited by rcstar on 2004-12-26 at 15:16 ]
请问450的机身宽度有多少?
2007-03-24
FF6xhs如何设置CCPM???
2007-02-27
团购坦克负重轮/诱导轮/主动轮齿圈 大家参加吗?
2006-12-22
推力轴承(也叫止推轴承)怎么安装使用?内径不一样啊?
2006-10-09
飞高和西安孵化的接收机,哪个好?哪个接收距离远??
2006-09-15
四通的4VF可以在模拟器上练习基本的直升机动作吗?不需要一定是六通道的遥控器吗?
2006-09-10
JR9X的PCM接收机和6EXHP的PCM接收机频率相同可以互用吗?
2006-09-09
FUTABA 6EXHP-PCM 六通道遥控器 950元我敢不敢买?请大家说说,因为不知道质量如何?
2006-08-27
6EX HP 和 FF6 有什么区别啊?
2006-08-27
福特巴是不是有好几种6通的遥控器,之间有什么区别啊?如何买哪个啊?
2006-08-22
7777777
发表于 2004-12-27 20:57
晕,每个机都一样还有什么意思啊。你看过完全一样的悬翼设计吗?再说这PICCOLO的设计是在简单轻装的小电直上,亚拖更象油机设计复杂而精准。
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-27 20:34
那亚拓T-REX450X 为什么不采用呢?重量轻又结构简单!
【网上礼节十条】
7777777
发表于 2004-12-27 20:30
效果很好的而且结构简单
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-27 20:03
我是说十字盘的大盘后面的照片,这样就更明白它的变距原理了!
这种变距结构和传统的不同,有优缺点吗?
7777777
发表于 2004-12-27 19:55
下面一样的
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-27 19:53
多谢7777777!
有十字盘后面的照片吗?那就彻底明白了!
7777777
发表于 2004-12-27 09:49
http://www.dzrc.com/pic/m-heli-f1.jpg
7777777
发表于 2004-12-27 09:48
不会啊,十字盘和他有空隙的。空心轴和上面的变距轴之间是一体的。
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-26 21:32
下面的空心轴和上面的变距轴之间是一体的,还是分开的。如果是分开的,那只能朝上顶,向下拉如何连接啊?有图就好了。
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-26 21:27
它的上下移动不会影响到十字倾斜盘的动作吗?
7777777
发表于 2004-12-26 19:34
对就是红的指的哪个,但不是十字盘内盘。是中间那个轴空心的。十字外内盘都是固定不动的。
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-26 15:18
请7777777指点,谢谢您了。因为我想设计一种电直,所以问的比较多。
有PICCOLO PRO那种十字倾斜盘的拆开的图片吗?
是在上图中的红色箭头所指的位置吗?那就是它的变总距的部件吗?那它的上下移动不会影响到十字倾斜盘的动作吗?会不会它上下移动也会带动十字倾斜盘也上下移动吗?除非它把十字倾斜盘给固定住了?采用什么方法固定的?请指点!
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-26 15:15
是不是所有的十字盘中间的内盘相对外盘都可以上下移动,还是只有PICCOLO PRO的可以?是它用的十字盘中间的轴承比较特殊吗?
那小电直的十字盘行吗?
7777777
发表于 2004-12-26 11:16
yes
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-25 20:24
是不是十字盘中间的内盘相对外盘可以上下移动?在下面有一个舵机上下推动内盘,内盘再上下推动变距部件???
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-25 20:00
请77777777指点!其他的机械变距都是这种结构吗?其结构是不是有点象尾桨变距啊??!
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-25 19:53
是在下图中的红色箭头所指的位置吗?那就是它的变总距的部件吗?那它的上下移动不会影响到十字倾斜盘的动作吗?会不会它上下移动也会带动十字倾斜盘也上下移动吗?除非它把十字倾斜盘给固定住了?采用什么方法固定的?请指点!
7777777
发表于 2004-12-25 19:19
十字盘中间的皱可以上下动的,有个舵机上下推动。
rcstar
rcstar
发表于 2004-12-25 19:15
一个舵机推总距在哪里啊??
/ 2 页
