查看: 4034|回复: 40
我的MKS DS95神舵怎么了
发表于 2012-2-5 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的MKS DS95神舵怎么了
我的亚托450PRO用的三个MKS DS95舵机的其中一个舵机莫名其妙的跳舵,本地还有另外一个模友的也出现同样的状况了
DS95神舵在那里有的修!!
[ 本帖最后由 yehk 于 2012-2-5 21:07 编辑 ]
发表于 2012-3-30 22:14 | 只看该作者
真不好意思,我把接收线插了插(舵机线插头也就出来2毫米),没有那种现象了,再试几天。:em23:
发表于 2012-3-30 21:30 | 只看该作者
原帖由 平稳着路 于 2012-3-30 21:08 发表
麻烦各位推荐一个比ds95好一点的,450用舵机。别太贵,,和95价钱差不多的。
这可怎么好啊,ds95已经450元了,比它还好,还不能太贵?要不260试试,得改侧板。
发表于 2012-3-30 21:14 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-30 21:08 | 只看该作者
发表于 2012-3-30 20:27 | 只看该作者
回复 34楼 平稳着路 的帖子
我用95抖舵的时候也是刚上电会抖,一会就好了,后来通电测试确实是舵机问题,直接联系的台湾mks公司,反售后部,售后部也用了一天的时间测试确认是舵机问题。说实话售后真的很负责,不过在国内完全没竞争优势,毕竟厂在台湾,要是他们那天心情不好,把国内的维修点拆掉,不就麻烦了吗,而且价格贵,使用的人群小,可能性还是相当大的,所以最后还是出掉了。
[ 本帖最后由 冰山一脚 于 2012-3-30 20:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:00 | 只看该作者
呵呵,我已在新代理的深圳售后维修中心免费修好,大概两周时间,有国内的售后就可以省去很多的麻烦,又可以放心爽飞了。
发表于 2012-3-30 19:47 | 只看该作者
这么奢侈的舵机售后很重要啊,又不是随便换换不心疼
发表于 2012-3-30 19:42 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2012-3-30 19:16 发表
现在的新代理维修速度很快,以前修过,来回一周搞定,只是不知道以后是不是这样,有问题及早修,要是非技术问题炸鸡就不爽了
是呀朋友,你说的我心里去了,你说这舵机要是返厂了,人家说没问题,怎么办呀?我也确定不了是不是舵机的事,要抖你就老抖(我一个人玩,我也不知道是不是抖,我不懂呀,唉),上电正常了,又不抖了,你说这玩意。这几个舵机,我真的没炸过,自旋翻也没炸过,别的太复杂的动作,我也不会。说真的,心理还是有阴影。
发表于 2012-3-30 19:16 | 只看该作者
回复 32楼 平稳着路 的帖子
发表于 2012-3-30 19:11 | 只看该作者
原帖由 冰山一脚 于 2012-3-30 09:27 发表
精度高的舵机,安装电位器和焊接的时候稍有不慎就会出现质量问题,而且暗伤不定期发作很难检查,DS95的精度,相应速度都非常高,所以出现大量抖舵现象很正常,只是太对不起这个价格了。
噢,现在飞时到没问题。不管他了,有问题再说吧。现在玩自旋翻,炸了就赖舵机。千万别说我手法不对。有问题找舵机。呵呵,开玩笑的
发表于 2012-3-30 09:27 | 只看该作者
发表于 2012-3-30 09:17 | 只看该作者
我这也没炸过呀,而且是有时这样,转几下就找到中立点了。动作也正常,也不抖。只是刚上电时,有时有视频里那种现象。
发表于 2012-3-29 23:27 | 只看该作者
打舵后仔细看舵机主齿孔 。有无偏心。
炸鸡后主齿变形导致不同心引起的电位器找不准中立点。。。
发表于 2012-3-29 21:42 | 只看该作者
我的开机接电源时,其中有一个舵机,也会象LZ 的这样几下后,才能找到中立点,算抖舵吗?
发表于 2012-2-20 23:11 | 只看该作者
正想入手呢
发表于 2012-2-11 00:20 | 只看该作者
里面的弹簧断了:em15:
发表于 2012-2-10 23:54 | 只看该作者
楼上 英明啊
楼上 英明啊
发表于 2012-2-10 11:10 | 只看该作者
我从来就不买MKS 的舵机,不管论坛里有部分别有用心的人怎么吹MKS,GY520,65MG.......我玩了这么久 ,总结出一个小教训,只买亚拓的电器!
发表于 2012-2-9 19:05 | 只看该作者
垃圾舵机,,,,我的也是这个死样、、
垃圾舵机,,,,我的也是这个死样、、
