以下步骤有烧电调、接收机和舵机的风险。请自己斟酌后再决定是否尝试。
1.查看电调用的MOS FET管子的耐压是多少V。如果耐压能够达到30V,那么恭喜你,这个电调有希望
2.检查电调是否可以在12V下带舵机和接收机工作。这时要断开电机,接上接收机和舵机。操纵遥控器多次(至少2分钟,模拟你日常操控时的动作频度),看看电调是否有发热的元件。一般应该是一个大管子(低压差三端稳压器)可能会发热。如果发热不是很严重,那么这个电调在12V下工作的可能性就很大了。当然如果有可能最好使用专用的接收机电池。可以把电调上那根红色的电源线断开。让舵机和接收机使用专用的接收机电池。这样可以避开高压下,电调的三端稳压器不能承受的问题。
如果上述都能耐通过,那么可以加上电机和小负载试验。但一定要注意,你带的负载的电流一定要小于你在8.4V时的工作电流。至少要小30%才能比较可靠的工作。保险起见,取原来工作电流的一半比较好。有条件的情况下,最好加装散热片。 |
