查看: 951|回复: 2
WKM姿态模式下面一直调整不稳定
发表于 2012-2-10 06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
WKM在姿态模式下面一直很难调整,具体表现为起飞顺时针自旋30度,手动矫正后起飞往前或者往后飞。非常不稳定,排除M4DJI电机一只内阻不一致,导致转速过高的原因外,情况有所好转,但是还是自起飞自旋30度。并且在姿态下表现很不稳定,时而往前面飞,(非漂移)时而往后面飞,(重心在中间)(GPS下面定点定高都OK)
  电调油门行程设置一致,设置卡里面读出参数数据一致(默认设置)。基本感度4项180 (无抖动),姿态感度60.电池力牌5200MAH 30C,电机:DJI2212 920 KV D电调 好盈30 A。
  拆下螺旋桨,和脚架,机身水平情况下,油门百分之三十用胜利红外测速仪,测出电机转速如下:
   M1 15981  M2 9520  M3:16768  M4:13342
  将一号电机电调和2号电机电调对调,得出如下数据
  M1 15079  M2 8828  M3:16162  M4:13257
按照力学原理M1+M3(顺时针扭力)〉M2+M4 (逆时针扭力),可以解释飞机起飞自旋30度的问题。在无法稳定起飞后,飞行将变得难以控制在姿态模式下,这中间调整姿态模式花费了将近10天时间,目前准备将飞控返回检测。如果飞控无问题再折腾检测。
发表于 2012-2-11 17:28 | 只看该作者
:em15: ,这个确实,有的200来块的飞控比悟空都稳
 楼主| 发表于 2012-2-11 17:02 | 只看该作者
回复 沙发 飞行行家 的帖子
你朋友用的什么机架?
