查看: 2936|回复: 18
[室内机] 工欲善其事,必先利其器 -- D板片薄第一刀
发表于 2012-2-10 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
团购的D板到了好几天了,3mm的厚度对于3P鸡那是佳品,但对于做非3P的半象真鸡就稍显厚了些。于是做了几天试验,根据自己的实际情况终于基本定型出一套治具,先切了张大约20cm * 20cm的板子开片了第一刀,效果可以接受,只是板子会出现弧度。请有热切经验的兄弟们给些建议,如何能让这个弧度尽量的小些。
有图,有视频,有真相:em15::em15::em15:
[ 本帖最后由 xccdb 于 2012-2-10 10:35 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
Lau-Fung + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
老兵新传1 + 2 【精品文章】感谢分享。
shifang + 2 D板非3P机靠你了
发表于 2012-2-11 11:11 | 只看该作者
想了一晚上,有温度一定会变形,如果小片,可以直接用美工刀
 楼主| 发表于 2012-2-11 11:06 | 只看该作者
原帖由 fandatou 于 2012-2-11 00:45 发表
电熨斗晕晕
试过了,有用:em26::em15:
发表于 2012-2-11 00:45 | 只看该作者
电熨斗晕晕
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xccdb + 2 感谢分享!
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:06 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2012-2-10 23:54 发表
电源大材小用了,温度高的一边肯定导致塑料变形了,我觉得再降低一些温度切割试试看,可能会弯的少一点,不过要是做机翼的话这个弯度连翼型都方便了
刚刚按匹萨上有人给的建议,加高了温度切了几片,速度快了一点,但弧度依旧。下次再切会试试减小温度试试。
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:04 | 只看该作者
回复 11楼 shifang 的帖子
多谢老哥加分:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:03 | 只看该作者
原帖由 寂寞、 于 2012-2-10 16:06 发表
弧度可以尝试用鱼线拉着……实在不行就放床底下压一晚上:em15:
压床下就免了,先用夹板夹一个晚上看看效果。
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:02 | 只看该作者
原帖由 tgjohn 于 2012-2-10 10:37 发表
试试小鸡炸鸡效果,是不是炸不烂:em15:
正在酝酿,炸一定炸得烂,不会比EPP更耐炸,但相信可以更容易制作也比EPP漂亮。
发表于 2012-2-10 23:54 | 只看该作者
标题
发表于 2012-2-10 23:38 | 只看该作者
靠,重力CNC:em15: :em26:
发表于 2012-2-10 19:15 | 只看该作者
汉晟普源的电源,LZ喜欢玩电子
发表于 2012-2-10 16:06 | 只看该作者
发表于 2012-2-10 16:04 | 只看该作者
先顶后看!:em15:
发表于 2012-2-10 15:51 | 只看该作者
楼主好方法!
:em26:
发表于 2012-2-10 14:57 | 只看该作者
麻烦电源报价~~~
发表于 2012-2-10 14:48 | 只看该作者
真牛,重力切割。
发表于 2012-2-10 14:24 | 只看该作者
做的真棒:em26:
发表于 2012-2-10 10:44 | 只看该作者
这个切片机做得真好.学习.
发表于 2012-2-10 10:37 | 只看该作者
[ 本帖最后由 tgjohn 于 2012-2-10 10:39 编辑 ]
