查看: 11343|回复: 23
四爪卡盘-单动和联动有什么区别!
发表于 2012-2-18 19:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天进了个125的四爪卡盘!没联动的只有单动的!夹工件很慢!不知怎么保证同心!280元全新的贵吗?
发表于 2012-7-12 00:06 | 只看该作者
原帖由 一中 于 2012-7-11 21:29 发表
车偏心咋办呢?
压根就没考虑偏心件。很多粗开的料,尤其是非金属料,宽高都有些不同,联动卡不紧,单动夹起来太慢,‘对动’正好。
其实单动卡盘上如果各爪都有爪位读数盘的话,‘对动’不要也罢。
发表于 2012-7-11 21:29 | 只看该作者
原帖由 瓜子 于 2012-7-11 20:40 发表
有没有‘对动’??我的意思是每相对的两抓联动,这样夹长方截面的料就方便多了,定心也比单动方便。
车偏心咋办呢?
发表于 2012-7-11 20:52 | 只看该作者
就是,这样的卡盘的确方便,就是不知道有没有
发表于 2012-7-11 20:40 | 只看该作者
发表于 2012-7-11 20:02 | 只看该作者
单动精度在于操作者   联动精度在于卡盘本身  我是这样理解的  单动  卡盘制造精度不一定要很高同意能获得很高的加持精度。因为他是活的  联动制造精度有多少 加持精度就只有多少  在乎机器本身
发表于 2012-7-11 18:39 | 只看该作者
回复 16楼 图拉丁 的帖子
都可以反正着用的
我的300的四爪400买的
发表于 2012-7-11 13:27 | 只看该作者
联动的好.单爪还可以调节的
发表于 2012-7-11 08:10 | 只看该作者
最近买了个4爪连动的,和3爪差不多
发表于 2012-7-11 07:23 | 只看该作者
我的200单动.老货。200收的。爪可以变正反。
发表于 2012-7-11 04:48 | 只看该作者
回复 楼主 旋风07 的帖子
有一种单动和联动一体的最好了、一直在苦苦寻找
发表于 2012-7-10 17:49 | 只看该作者
原帖由 xiniuwang 于 2012-2-18 20:23 发表
联动的卡盘不容易夹紧,而且想得到高的装夹精度,比较麻烦,不灵活,但对于专家精度不高,不需要夹太紧的简单形状零件有优势,不需要重复校正,效率高。单动卡盘只要细心矫正,装夹精度非常高,夹紧力大。但效率不高 ...
学习了。
发表于 2012-2-22 18:38 | 只看该作者
各有各的优点,也各有各的缺点
发表于 2012-2-22 16:57 | 只看该作者
路过学习了!!天天有进步!!:em15:
发表于 2012-2-22 16:23 | 只看该作者
其实联动还 是好 的夹园的正方很 好。多 长方型也 很 好,可以错装爪子夹偏心
发表于 2012-2-22 15:51 | 只看该作者
原帖由 pf2051 于 2012-2-22 11:56 发表
单动是每个爪单独调节夹紧的,联动是4个爪联动调节夹紧的,新手理解得对不?
理解的 相当的对。 单动的就非常好。联动的 用途很有限。:em15:
发表于 2012-2-22 11:56 | 只看该作者
发表于 2012-2-22 11:30 | 只看该作者
:em15: :em05: :em26:
发表于 2012-2-19 14:54 | 只看该作者
  :em00:  :em00: 这才像 行家说的话!!  单动 4爪卡盘 用途巨大 还可以 在车床上 铣削 加工异形零件。:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-2-19 11:44 | 只看该作者
谢谢各位的耐心讲解!学习了!
