查看: 47866|回复: 128
DIY超迷你四轴【40楼更新初步调试图】【2.24组装全部完成,多图】】
发表于 2012-2-20 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:
MCU:LPC2148,用ARM7主要是考虑可以实现比较复杂得算法,并且保证控制的实时性
陀螺:L3G4200D
加表:ADXL345
无线:NRF24L01模块(单独电路,通过十针接口与主板连接)
马达:6mm空心杯电机*4
桨:45mm正反桨两对
欢迎大家来喷~~~~~~~~
PS:0402的阻容件不好买啊~~刚去电子市场回来~貌似只有用0603代替了~~~
预告:今天开会,板子焊了一大半,但是没焊完,预计明天可以焊完,焊完上图哦。。。PS:0402好难焊,L3G4200d和ADXL345更难焊
————————————————————————————————————更新的分界线———————————————————————————————————
40楼开始更新控制部分焊接完成效果图,RF和电机还没安装,先跑了个小程序试了试,简单,就是流水灯。。。主要目的看看ARM还活着不。。。
有结果继续上图。。。
————————————————————————————————————蛋疼的分界————————————————————————————————————
今天总算把ADXL345调通了,这个芯片的SPI时序好诡异,在开板之前调过这款加速度计,不过用的是I2C,没细看datasheet,本以为SPI会更简单,没想到这个芯片的时序好蛋疼。。。按照正常的时序折腾了一上午,连0x00地址上面的芯片序号都读不到,还以为是虚焊了。。。后来细看才明白,后来终于调通了,能读出三个轴的加速度,此中痛苦就不细表了。。。
话说这个东西零飘不小啊,看来得搞个校准算法了。。。
明天开始折腾L3G4200D,应该会很快。。。
————————————————————————————————————:em15::em15::em15::em15::em15:———————————————————————————————————
今天组装终于全部完成了,兴奋,终于有点象四轴了!!
手头没有天平,明天争取去找一架,称一下总重。。。
现在的电是从电脑USB口取的,所以功率不是很大。。。
目前两个传感器已经调通了,但是还有好长路要走,毕竟算法是重点。。。
希望能和大家交流。。。
[ 本帖最后由 Cannadis 于 2012-2-24 20:09 编辑 ]
正面
正面
头像被屏蔽
126
发表于 2013-12-21 16:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
125
发表于 2013-6-18 13:05 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
124
发表于 2013-6-15 19:31 | 只看该作者
顶一个
123
发表于 2013-2-7 10:33 | 只看该作者
向楼主学习
122
发表于 2012-9-16 09:30 | 只看该作者
做了这么长时间还是做不好。我移植了KK的飞控,但是没有什么效果啊,陀螺仪在电机震动后噪声很大,滤波后还是不小,经常自己抖起来,根本不能飞。怎么办呢?
你用的是什么飞控啊?成功了吗?
我把陀螺仪增益不敢调大,而且手转动四轴的时候感觉不到多大反抗力量
121
发表于 2012-6-16 11:04 | 只看该作者
:em26: mark
120
发表于 2012-5-20 23:34 | 只看该作者
太小了!
四眼的路过算了!
玩不了!
119
发表于 2012-5-20 20:33 | 只看该作者
关键是什么时候开卖啊?
118
发表于 2012-5-20 12:54 | 只看该作者
回复 117楼 Cannadis 的帖子
si2300贴片的没有买到,只贴片的IRLML6302,只好买的它。后来我测了一下我的空心杯电机直接1S电池上电流时350ma,万用表测的内阻是4.4欧。但是接上IRLML6302时,电机先是转很快,持续几秒后出现转一会停一会,再后来就停了,这是什么情况?断开从新接时,有时会启动,有时启动不了......LZ这是什么情况?你MOS管事怎么接的?
117
 楼主| 发表于 2012-5-16 23:49 | 只看该作者
回复 116楼 zxw129 的帖子
建议你可以用SI2300,这个管子Id比较大,是NMOS。
注意:NMOS开启电压为正,所以应该将G接PWM,S接地,D接电源,电机串在D和电源之间。
你所说的电机不工作的问题,可能是由于MOS管的参数选择不合适所致,需注意开启电压与导通电阻。
116
发表于 2012-5-16 18:43 | 只看该作者
回复 115楼 Cannadis 的帖子
那mos怎么接线比较好?一个就够了,这上面有个图是我接的,驱动不了http://www.ourdev.cn/thread-5476485-1-1.html
115
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:15 | 只看该作者
回复 114楼 zxw129 的帖子
事实证明~用三极管是不好的~小封装的三极管电流都达不到要求,基本工作在极限状态,很容易烧毁,我就烧了无数个8550.
最近准备改版了,新版本将会使用MOS管。
114
发表于 2012-5-15 22:33 | 只看该作者
回复 62楼 Cannadis 的帖子
我也想做个,就是不知道怎么驱动空心杯电机,请问下LZ驱动电机采用的三极管是什么型号的三极管?
113
发表于 2012-5-11 18:10 | 只看该作者
楼主发个PCB行不,帮帮忙啦。378773957@qq.com,谢谢啦
112
发表于 2012-5-10 20:39 | 只看该作者
回复 109楼 Cannadis 的帖子
楼主啊,现在做的怎么样啦?飞起来了吗?控制算法是你自己写的吗?你理解四轴的算法吗?你知道为什么要用加速度计积分吗?
再次感谢!!!
111
发表于 2012-5-9 19:28 | 只看该作者
楼主的四轴飞起来了吗??我也在做掌上四轴,能不能加我QQ526195537,或者告诉我你的QQ……谢谢!
110
发表于 2012-5-5 21:57 | 只看该作者
250mah的吧
109
 楼主| 发表于 2012-5-5 18:13 | 只看该作者
回复 104楼 aishiqi 的帖子
板子能布得密一点就密一点,元器件有小封装就不用大的,打PCB时用最薄的板厚。。。
108
 楼主| 发表于 2012-5-5 18:11 | 只看该作者
回复 104楼 aishiqi 的帖子
这个东西要看你的要求,综合考量之后权衡选择,比如说起飞重量,电池情况,飞控板的总体电流等,都需要考虑。。。
电流太大电池不好配,而且飞行时间短,我现在的电流控制的就不是很好,电流很大。
其实这是一个不断摸索的过程,个人经验,要做迷你四轴的话,那么能省的重量尽量省吧,毕竟有刷电机能提供的最大功率有限,而且电池不可能太大。要是正常尺寸的四轴,还是用无刷电机吧。
