查看: 3135|回复: 13
B6+并充板
发表于 2012-2-20 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池区没人理睬,所以到这里问问请见谅
B6+并充板充6组3S电池,那电流还是设1.5A吗?如果设置5A,那是不是每块电池都用5A的电流在充电呢?(不好意思,物理全忘光了:em19: )
还有,并充板说明书上的
注意:如果你的平衡电池的最大输出电流小于总电流“I”,请将充电器的电流设置到最大值。
是什么意思呢
发表于 2012-2-21 10:01 | 只看该作者
原帖由 121589025 于 2012-2-21 09:59 发表
针对多组3S电池,B6的并充板可以做成两种,一种是直接用3S平衡口引出来多组并联,此时充电电流被多组电池分流,假设两组电池,设置5A的话,每组只有2.5A电流了。还有一种并充方式是用6S平衡口引出来,插2组3S电池,充 ...
另外,如果同样充2组3S电池,第二种方式明显比第一种方式充电效率高,且用时少。
发表于 2012-2-21 09:59 | 只看该作者
针对多组3S电池,B6的并充板可以做成两种,一种是直接用3S平衡口引出来多组并联,此时充电电流被多组电池分流,假设两组电池,设置5A的话,每组只有2.5A电流了。还有一种并充方式是用6S平衡口引出来,插2组3S电池,充电器设置为6S模式,相当于3S电池级联(串联),此时充电器设置多少电流那么每组电池实际就是多少电流。
发表于 2012-2-21 09:33 | 只看该作者
B6功率太小了,这样并冲要冲到何时啊?还是买个大功率的充电器吧!
发表于 2012-2-21 08:49 | 只看该作者
标题
回复下地板.只有内阻相同的电池才能这样算:打个比方一新一旧两块电池在一起并充.肯定新电池的充电电流要大于旧电池的充电电流!因为后者内阻大于前者.
发表于 2012-2-21 08:19 | 只看该作者
学习:em26:
发表于 2012-2-21 08:07 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-2-21 00:07 | 只看该作者
回复 楼主 halala 的帖子
并充板是并联充,你如果设置1.5A就是用这个电流除以你充的组数啦。假设你充5块,设置5A那就是全部电池去平分这5A的电流,差不多是1A一组。电压设置就设置成单组的电压。
发表于 2012-2-20 22:52 | 只看该作者
学习:em26:
 楼主| 发表于 2012-2-20 19:17 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2012-2-20 19:07 发表
总电流/电池数量=单块电池充电电流
:em26: 简单明了,谢谢
发表于 2012-2-20 19:07 | 只看该作者
总电流/电池数量=单块电池充电电流
发表于 2012-2-20 19:01 | 只看该作者
并联分电流,串联分电压
发表于 2012-2-20 18:50 | 只看该作者
这个问题确实,我也问,充两组3s,2200mah电池怎么设置?11.1v  4.4a吗?
发表于 2012-2-20 18:34 | 只看该作者
不懂,同问.
