查看: 566|回复: 3
求助!
发表于 2012-2-24 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
半年前安装小四轴,对角马达轴距220mm。MWC飞控 XXD A1504、HW6A电调、2S电、5030桨,飞得相当稳。前些天换了遥控器和接收(JR换成天地飞),结果却飞不起来,只要机子一离地就四处乱蹿很是吓人,就又把遥控器与接收换回JR。没想到其结果根本没有改变,怎么调试飞控的参数也不见起色(飞控是好的,我把这个飞控换到一个500mm大四轴上就飞得好)。我以为是电调有问题,就把四个电调都换成HW10A(全新),还是不行。四个马达的转速忽高忽低,没有一个是稳定的。我想四个马达不会因为换接收就都坏了吧。挠头!还请有经验的模友指点。
 楼主| 发表于 2012-2-25 11:52 | 只看该作者
又有奇怪现象:再将KK换成MWC飞控就能飞起来了,比较稳定。但是机子却飞的不高(新电池也飞不到一米高)。原先可飞到近3米(室内),还是挠头呀!
 楼主| 发表于 2012-2-25 10:12 | 只看该作者
今天休息,小四轴的飞控拆下,换上KK板,由于KK板与MWC板安装角度相差45度只好改写KK模式为+模式,调试后机子却能较好的飞起来。说明所有的器件都没有问题。那就是MWC板的参数有问题,但是我也疑惑,因为这块板放在大四轴(500mm)上却飞的很好。真是素手无措!
发表于 2012-2-24 23:25 | 只看该作者
一般电机电调坏的可能性较小,坏了一般就不能用。也许传感器的接线接触不良,也可能飞控的参数乱了,也许重新刷个版本的软件就好了。我没有飞过MWC,给点建议吧。:em19:
[ 本帖最后由 chutou 于 2012-2-24 23:28 编辑 ]
