查看: 9487|回复: 34
实验证明的X650V4最佳动力组合 + 两种云台增稳方式的新思考
发表于 2012-2-25 01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
用的是GS2834-10电机,尝试12寸大桨。使用过XA飞控驱动12寸桨,在有风的天气下感觉很飘,在下面看上去很揪心,特别是下降过程中鸡鸡感觉会翻,更别提无法很稳定的航拍。即时在室内也很飘,650V4+1238桨的方案只好被否定了。
在办公室航拍,悬停一会就会朝一个方向飘走,必须时刻修正姿态,而且飞行中也不是很稳定,感觉像是大桨之间的桨间距太近,气流扰动比较大影响了鸡鸡的稳定
于是换成1147再次尝试,比1238稳了一些,但是航拍中机架晃动还是存在,画面会被晃出明显的果冻。
最后换上1038+郎宇2216 KV900,鸡鸡终于稳下来了,在2级风的情况下,机架震动产生的果冻比较微小,机架晃动和狗的镜头畸变还会产生一点果冻,估计将平衡感度再调低些,换上TX100效果会好一些
通过这几天的测试总结如下
550轴距的四轴在2000g-2200g起飞重量的情况下最适合10寸桨+KV900左右电机的动力组合,如果负载低于1800g可以尝试用8寸桨+KV1200左右的动力估计会更稳定。
著名的JK目前就是用8寸桨搭配650V4飞行,可以看到他的果冻几乎看不到,据说蜻蜓网很快就要发售一套KV1200的轻量化电机,就是现在JK现在使用的动力组合
再来谈下云台增稳,由于XA云台采用了减速齿轮,这样云台的动作就更细腻。但是其他飞控对XA云台的增稳效果不太好,主要是行程太小。对云台增稳有两种方案,也就是开环和闭环两种方式
开环:就是把AHRS放在机身上,优点就是可以直接从控制飞行姿态飞控上直接输出,省去单独多安装一个云台增稳控制器。缺点就是飞控无法获知云台实时的位置角度,如果机架摆动较大,舵机反应速度跟不上就会造成云台增稳滞后或者补偿不足或过度。
闭环:将AHRS直接放置在云台板上,优点是可以直接获取云台的转动位置信息,可以精确补偿,缺点嘛就是要多安装一套飞控增加重量。还有一个不足,如果云台强度不够会造成多余的抖动,比如有舵机虚位后就会产生抖动。
经过数次实验发现开环方式的云台增稳感度在50-60比较适宜,闭环在35-50为宜。
还要说明的是,在当前条件下是做不到100%角度补偿的,如果要获得较好的云台增稳首先机架晃动要尽量的小,云台增稳感度适当减小以避免云台过于频繁的角度补偿。感度变小后的画面小幅抖动可以通过后期软件增稳去除
最近尝试了新的云台固定方式,在挂载杆上套了金箍棒,然后再把云台卡上去,正好可以夹紧,还起到了减震的作用,从上面的视频可以看出因机架震动产生的果冻已经大大减少了
[ 本帖最后由 luckydog 于 2012-2-25 01:44 编辑 ]
发表于 2013-1-22 13:31 | 只看该作者
发表于 2013-1-22 09:44 | 只看该作者
我的是650架子+2216kv900电机1047浆,飞行效率很好,+云台挂狗起飞重量2158g,用的传说中的MC云台,画面很稳,感觉稳定性方面云台占的比重很大~~~可惜这配置挂不了大相机,想换大八轴
发表于 2013-1-20 14:40 | 只看该作者
发表于 2013-1-19 23:29 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 14:37 | 只看该作者
楼主能不能提供一下云台闭环安装时具体的接线和调试参数,谢谢
发表于 2012-12-17 11:08 | 只看该作者
这个事有体会的
发表于 2012-12-5 16:03 | 只看该作者
蛮不错了,楼主报下金额、配置。
发表于 2012-12-1 00:11 | 只看该作者
不错!支持!
发表于 2012-11-28 01:40 | 只看该作者
不错不错有意思好很好
发表于 2012-11-25 21:56 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主那个云台怎么固定的没看明白呃,怎么上下都有金箍棒?云台是固定在原来机架挂载杆上的?那下面的金箍有啥用?
发表于 2012-11-25 19:28 | 只看该作者
这个帖子要顶
发表于 2012-11-24 03:23 | 只看该作者
一个人飞行 感觉LZ好孤单凄凉 现在的人都NND吃喝嫖赌 实在的模友越来越少了
发表于 2012-11-23 08:58 | 只看该作者
楼主好人也
发表于 2012-11-20 16:38 | 只看该作者
楼主用的是啥电调啊?
发表于 2012-11-19 20:20 | 只看该作者
学习了,慢慢学习
发表于 2012-11-10 22:05 | 只看该作者
学习了,慢慢学习
发表于 2012-6-28 23:22 | 只看该作者
关于机架的震动,楼主看来从来没关注过xa机架放大震动这个问题。关注一下,楼主,想明白了你的果冻会更少
发表于 2012-6-28 21:18 | 只看该作者
原帖由 翱翔云岭 于 2012-6-26 15:04 发表
LZ测试的非常不错,要有具体的配置就更好了!
这又是一个着魔者:em19:
发表于 2012-6-26 15:04 | 只看该作者
