查看: 71990|回复: 99
千红的凤凰电调定速设置教程,全文更新完毕,欢迎指正
发表于 2012-2-28 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
和亚拓直升机搭配出厂的凤凰电调,默认已设置为油门曲线飞行模式,如要设定为定速飞行模式,必须要自备一条凤凰的USB设置线,然后到官网下 载设置软件
为简单方便起见,俺把直接下 载地址放出,现在的软件最新版本是V3.50.20,包含了最新的4.00Beta固件(之前是3.27版本)
http://www.castlecreations.com/downloads/software/CastleLinkInstall_3.50.20.exe
下 载后,双击运行安装程序,一路点“Next”即可安装成功,安装完成后双击桌面的快捷图标即可看到设置软件界面如下:
左下角的连接状态用来确定与USB设置线是否相连,电调是否与USB设置线相连,线都连接好之后就可以给电调通上动力电池了(3S、6S、12S都可以,可以用未充满的电池,马达接不接都没有关系)
通电之后,软件界面就自动跳转到设定界面了:
如果您的电调固件(firmware)版本不是最新的,软件会提示你是否要升级固件,这个由您自己选择,也可以先点取消,以后再升级
第二设定页是设置飞行模式的,默认为“直升机”“固定值”模式,即油门曲线飞行模式
这里要选择为“调速模式”,即定速模式(顺便说一句,这狗屁不通的简体中文界面实在是翻译的够烂)
然后点选“指定转速”,这时会跳出一个**框,要求您设置一些高级参数,点“确定”即可
这里很简单,动力电池是12S Lipo,亚拓600E/EFL PRO和亚拓700E都是一样的
点“OK”后接着就是设定马达和齿轮信息,齿比亚拓说明书的封底就有,马达信息在说明书的倒数几页里也有,找到后直接填入即可(这里对应参数是700E V2 3GX标配)
再点OK,又回到软件主界面了,接下去只要设定需要的转速即可
好,这里就根据您自己的需要设定相应转速,软件会在你填入转速后提示是否在合理定速范围之内(这个是根据马达的KV值来计算的),红色就是不建议,黄色是可用但效果一般,黑色字样就表示完全没问题
看来还要再调整一下转速值,这回应该就可以了,呵呵 :em15:
接着也是一个非常重要的功能设置,(允许自动转速)熄火降落设定,请勾选“允许自动转速”功能,
“转速加速度”选自定义15-18(这里是指从油门锁定熄火降落切回正常模式时旋翼头的加速快慢),俺会在后面详细解释如何在遥控器上设定熄火降落功能
本页都设置完成后,点右下角“更新设置”即可保存刚才所有的新设定到电调内,然后我们再检查一下其他设定页面是否都正确
减速-实际是刹车,直升机不允许有刹车功能,故禁用,呵呵 :em19:
截止-即电压保护
唯一要修改的地方是“电流过流保护”,官方说明书推荐直升机用时选择大一档“不敏感”(后面的电流值不用管,不同80A、120A、160A电调各不一样)
马达,这里的“转向”在不重新插拔马达3条电源线的情况下可以让马达反转工作
其他,电调通上动力电后是否会提示通电状态,“润许”=允许,这BUG已经很久了,哈哈
记录,这个功能很不错,相当于自带老鹰树功能了,飞完之后可以用USB设置线连接电调下 载飞行时记录下来的工作状态,对飞行及事后分析很有用处
只是记录时间不长,如果记满了就会停止记录以后的飞行,有两种方法可以清除飞行记录,一种当然是软件里点击“删除记录”,另一种是外场用遥控器的摇杆来删除记录方法如下:
开起记录功能的话,注意看电调上有黄灯在通电后会一闪一闪,说明正在记录飞行参数,如果黄灯常亮就表示记录已满并停止记录了
这时,请先断开电调动力电源,将油门摇杆推到最大位置(遥控器不用关),然后再重新接通电调动力电源,保持6秒后会听到1秒短音,然后是5秒长音,表示记录清空,这时再把油门摇杆拉到最低就算完成了
所有设定都检查并确认过后,再点一次“更新设置”,电调软件设置部分就算全部完成了,遥控器配套设定明天继续,敬请关注,呵呵 :em15: :em00:
[ 本帖最后由 千红 于 2012-2-29 22:28 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
jiaoyuejin + 2 很给力!
jaqypqd + 2 赞一个!
郭有证 + 2 很给力!
发表于 2021-12-19 00:10 | 只看该作者
千红老师,凤凰电调通电后只想了12片电芯的声音再无其他声音,这种情况是什么原因导致的,如何才能恢复正常自检
发表于 2020-4-22 00:47 | 只看该作者
帮顶一下
98
发表于 2020-2-22 19:49 | 只看该作者
千红 发表于 2020-2-21 23:45
CastleLinkInstaller_3.79.00.exe
https://www.castlerc.com/downloads/CastleLinkInstaller_3.79.00. ...
谢谢你!感谢!
97
发表于 2020-2-22 18:46 | 只看该作者
CURRENT CASTLE LINK VERSION 3.79.00
RELEASE DATE: 02/12/20
96
发表于 2020-2-22 18:45 | 只看该作者
95
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:45 | 只看该作者
94
发表于 2020-2-21 22:17 | 只看该作者
千红 发表于 2012-4-1 21:01
发帖的目的不是为了加精,让大家都能用的上并且爽飞就足以 :em19:
另外,论坛精品帖奖励的帽子和T恤 ...
千红老师你好!给设置卡软件吧,谢谢!!
93
发表于 2019-12-30 17:38 | 只看该作者
你好,更换遥控器只要重新认识行程最高和最低吗?
92
发表于 2019-11-18 18:42 | 只看该作者
hwc_123 发表于 2019-11-14 14:15
现在还有人用凤凰电调吗?
有人,我一直在用,现在为了省银子更不舍得换了。所以会一直服役下去
发表于 2019-11-14 14:15 | 只看该作者
现在还有人用凤凰电调吗?
发表于 2019-7-22 16:18 | 只看该作者
几年过去依然经典
89
发表于 2019-5-30 11:55 | 只看该作者
您好新人求指导,麻烦您给一个联系方式,感谢!
88
发表于 2014-1-8 21:02 | 只看该作者
太謝謝了。學習學習再學習!
87
发表于 2014-1-8 17:17 | 只看该作者
留个脚印以后用到
86
发表于 2013-12-21 19:49 | 只看该作者
主题27,精华26,这是什么样的节奏?????
85
发表于 2013-12-21 19:35 | 只看该作者
这个确实要顶,楼主伟大
84
发表于 2013-12-21 17:23 | 只看该作者
LZ别下载了,你那是木马。
83
发表于 2013-12-20 17:45 | 只看该作者
技术贴,先顶再看。支持!
82
发表于 2013-12-13 15:55 | 只看该作者
学习了
