BF20清洗贴塑完毕,组装完成开始试机。
rugou
rugou
发表于 2012-3-6 03:51
正序浏览
坛里收入的BF20拆开来清洗后一直没空组装,机器拆开了一直放着,这两天终于有空组装起来了。打表量了一下,X轴台面两到三丝,Y轴表没动(因为有槽,我是打在框式水平仪上的)。Z轴1丝吧,也是打在水平仪上的。[/flash]
主轴内锥跳动1丝,打到铣刀上就有三丝左右了。回差只测了X轴,有3丝左右,这算不算大?
各轴运动还算流畅,最快可到F3000左右,那速度,这么重的机我有点担心寿命,就最高设到1000了。
用10MM的两刃铣刀铣铝,下刀1MM,S1500,F200,碎宵刷刷的飞出来,看起来真爽。
拿颗10CM的螺丝,也是下刀1MM,S1500,F200,感觉跟铣铝没什么差别,一样很轻松。
不过如果S用500-800的话,两刃的铣刀感觉抖动很大,提高转度到1000以上就没有抖动了。
转速越高,进级越慢铣出来的表面就越光滑。另机头歪一点点(机头下面的刻度1度左右)的确要比完全垂直铣出来的要光滑。
最蛋痛的是BF20的主轴,感觉没什么力,上2400转听声音我都感觉他好象准备要死火不转了。中间那个变速齿的声音实在太吓人了,上500就十分剌耳了,跟180V小车比起来简直是一个天上一个地下,实在难以忍受。按坛子上的方法调来调去效果都不大,加了很稠的红色润滑油也没什么改善。这个肯定要想办法改调了。
试写刀路铣了一下铝,下刀0.5,F400,感觉还可以,就是右边的拐弯的地方有圈痕。
时间比较紧,就只粗试了一下,有空再细调,并画测试图。
请教个安川伺服的问题,请高手们释疑!!
2013-03-09
求救,24伏的开关电源输出变成45伏了,高手快来。
2012-09-28
淘了个60000UF的电容,想做个焊电池的点焊机,不知道可以不?
2012-09-13
咱也奢侈一回,用不锈钢做个飞刀。。小车的刀磨好了,一样可以车出光油的工件。
2012-08-07
这电机该怎么修?电机高手进来一下.
2012-08-06
大家看看这小床2500值不值,平轨相对于山轨有什么好处啊。
2012-07-13
超低成本,破铜烂铁D个破烂砂带机。已上视频
2012-06-23
为啥鬼佬的机电基本功那么牛?几乎DIY都是一个人完成的。
2012-05-23
今天淘到的,1984年的环球卡盘,精度还挺好的说,可惜没反爪。
2012-05-17
今天逛机电市场,发现一批品相很好的0630A,上点图给各位帮参考参考。
2012-05-15
胖飞飞
胖飞飞
发表于 2012-3-7 00:18
:em26: :em26:
rugou
rugou
发表于 2012-3-6 23:45
折C型扣不是有专用工具吗?
十来块一把
【网上礼节十条】
刘氏刀友
刘氏刀友
发表于 2012-3-6 18:45
楼主老大拆过BF20主轴吗,,,,,主轴轴承锁紧的螺母被我凿吊杆时凿松了,,,大C型的销子不好拆,,,向各位老大:em00: 请教拆解方法
jujin
jujin
发表于 2012-3-6 11:43
:em26: 吃铁还是铝,我看不出:em17:
GUWEIGUO
GUWEIGUO
发表于 2012-3-6 11:09
:em26:
xy790329
xy790329
发表于 2012-3-6 10:12
不错了!!
fang
fang
发表于 2012-3-6 10:02
看着爽 :em26:
测量打内孔 是机器主轴本身精度
反夹铣刀 打铣刀柄 是铣床与夹头包括铣刀的综合误差:em15:
光子
光子
发表于 2012-3-6 09:34
漂亮
jjjc
jjjc
发表于 2012-3-6 09:11
主轴跳动是测内径还是外圆,一直没搞懂:em22:
小8
小8
发表于 2012-3-6 07:57
数控的吗???
zj77718
zj77718
发表于 2012-3-6 07:35
:em26:
