查看: 1760|回复: 17
紧急!XA USB LINK今天突然也出现以下问题,(图文)有请高手和XA工程师看看!
发表于 2012-3-9 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
之前使用一切正常,X650 V8 停飞了一段时间后再次连接USB出现不识别的状况
以为是系统或驱动程序的问题,于是恢复操作系统 重新安装驱动及软件,连接USBLINK 结果还是不行
更换另外一个USB3.0的USB口发现可以识别~
但是打开调参软件却又出现以下问题
折腾了两天了,各位给出出主意吧!
[ 本帖最后由 leimann 于 2012-3-9 10:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-31 13:18 | 只看该作者
哎  顺序什么都没问题,定了一个新的USB-LINK回来连接、刷新固件  好了。
差点把P+V2用作云台增稳去~~   哎
这个USB-LINK 也太。。。
发表于 2012-3-25 07:51 | 只看该作者
:em17: 在群上Q我或饭饭,远程一下。。。
这个现象很像是插拔的时候顺序不对,见到拔的提示时把4P线拔了,点开始升级之后,把线插回。
 楼主| 发表于 2012-3-25 01:49 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-22 12:27 | 只看该作者
谢谢 井辰兄
今天索性将所有电子设备全部拆下
但是结果还是。。。
发表于 2012-3-21 12:38 | 只看该作者
这可能由于您的电脑的USB口供电不足导致的。解决办法:
1. 如果您使用台式机,请使用主机箱后面的USB端口。
2. 将连到被升级模块的其它线缆全部拨出,避免在升级过程中USB通过被升级模块向其它设备供电。
另外千万注意插拔的顺序,升级AHRS前最好断开电子罗盘。
http://wiki.xaircraft.com/zh-cn/XAircraft_Center:Firmware_Upgrade
 楼主| 发表于 2012-3-21 11:33 | 只看该作者
连接升级固件后分别出现这种情况
P+V2
发表于 2012-3-20 14:01 | 只看该作者
看到绿色按钮之后,不用点连接,点右下角的升级固件
 楼主| 发表于 2012-3-20 13:47 | 只看该作者
回复 10楼 井辰 的帖子
软件已经升级到最新版本,飞控连接不上无法升级固件啊
发表于 2012-3-20 09:55 | 只看该作者
原帖由 leimann 于 2012-3-19 15:35 发表
检查pin线没发现问题,单独将USB-LINK取下来连接USB端口情况和上面一样(笔记本应该不会USB口供电不足)
能到 这步
但还 ...
点击连接按钮之后,软件会向飞控发送一个油门保护指令,也就是连接成功之后,推油门不让电机转。
建议重新升级下固件看看。
 楼主| 发表于 2012-3-19 15:35 | 只看该作者
能到 这步
但还是  会出现
哎~  哪位是XA工程师  给下个结论吧
发表于 2012-3-18 21:37 | 只看该作者
插电脑后面usb口上看看
发表于 2012-3-17 22:44 | 只看该作者
XA的pin线太不经用了,主要是线外面容易断
发表于 2012-3-11 17:01 | 只看该作者
楼上所说极是,前几天也是同楼主一样连接不了,推拉了几下插头线断了2根 ,今下午刚收到新线连接成功
发表于 2012-3-11 01:41 | 只看该作者
线很容易坏的,仔细看看 :em15:
发表于 2012-3-11 01:15 | 只看该作者
2:如果USB-Link 接到飞控安装驱动,可能是供电不足
 楼主| 发表于 2012-3-11 00:51 | 只看该作者
如果USB挂了 为什么换个USB3.0接口能显示驱动和连接都正常但连接飞控报错呢?
请XA工程师解答一下~
如果判断真是USBLINK坏了  那只好换他了 :em18:
发表于 2012-3-9 10:48 | 只看该作者
2个可能性
1:USB-Link 挂了
