查看: 2848|回复: 10
CP山寨大齿扩孔法
发表于 2012-3-11 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前写过关于华科尔Genius CP山寨配件大全的帖子(http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=562039
其中因为大齿是2mm孔的,需要扩到2.5MM才能装入CP的主轴,不少朋友在使用中遇到最难解决的问题就是扩孔了。
扩出来不同心,或者孔歪,导致转动不平衡。这里教你一个方法,成品质量很好。
首先,你必须有合适的钻头和高同心度的电钻,并且强烈建议使用可调速的电钻。(没有电的,也可以用手动钻)
准备2.2MM和2.4MM直径的麻花钻头各一支,先用2.2mm钻一次,再有2.4MM钻一次,不能直接就用2.4的开孔哦。
要想用手抢钻(如果你有钻台,那当然简单),挖出高度同心且平衡的孔,就必须让钻头跟齿平面垂直。但是,手工操作难免误差。那么如何才能减少误差呢?
技巧就在于“旋转”,别固定大齿来钻,要让他在旋转的状态下钻孔,这样出来的孔误差很小很小的。
不多说,看视频
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pipikei + 2 【发贴鼓励】感谢分享,又让我学到一项DIY的 ...
发表于 2012-11-9 18:28 | 只看该作者
饼干盒子是亮点 没加工的一边,加工好的一边 真厉害 可以量产
发表于 2012-10-15 23:55 | 只看该作者
发表于 2012-4-24 23:14 | 只看该作者
我有另一個好方法,直接用2.4鉆咀,不過用的是電批,不是電鉆。鉆動方向是反向。用摩擦力去鉆,不容易偏。 :em15:
发表于 2012-3-15 23:47 | 只看该作者
DIY的好技能,没有做不到只有想不到:em26:
发表于 2012-3-14 17:05 | 只看该作者
歪了····没注意吗·
发表于 2012-3-13 19:09 | 只看该作者
钻的不错 ,不过那样拿齿轮的小心哦:em26:
发表于 2012-3-13 18:23 | 只看该作者
楼主的手工很好!
发表于 2012-3-12 20:17 | 只看该作者
地板了 偶像
发表于 2012-3-12 01:24 | 只看该作者
顶一个!
发表于 2012-3-11 21:51 | 只看该作者
:em26:     :em15:
