查看: 12553|回复: 28
补交功课:GeniusCP改Mini CP
发表于 2012-3-12 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
坛子里有不少GeniusCP改了MINI CP的机身,谍照也上过不少了,但没一个发布详细改造过程和细节图的,搞的神神秘秘的……。
作为CP的一份子,这份功课,我来补一下吧。
首先,为什么要改?
1、重心更接近主轴位置,这个我没有实际测量重心到底在哪里,从结构上看,主要部件都围绕在主轴上面,包括3舵机摆放以及电池直接在主轴下方。
2、机体改良了G-CP的变形问题,G-CP不加强机架底部的话,多半会折断,而且由于升降舵机受力变形影响动作的准确性和响应速度。
3、分体式脚架设计……这个就不用多说了,没多少个原厂G-CP脚架可以留存的。
需要准备的东西:MINI cp机体三件套,看图
最大的问题:舵机改反向。把你的M-CP机头对着你看,右侧副翼舵机,是需要改的。请留意M和G的舵机臂方向,右侧副翼舵机,M跟G是相反的哦。如果你以为把舵机臂转180度装上去就能解决问题,那就大错特错了。原因不多说,你可以试试,你会发现原来的摆动方向是刚好相反了的。因此……我们需要让他反过来!(控上无法实现的,至少我不知道如何实现)
OK,东西准备好了,道理明白了,开工……(下面借用一下其他人的图片,有现成的,懒得拍了)
第一步,舵机反向
拆开舵机,把连接电机的两条线调换重新焊接
把电位器两侧的两条线调换重新焊接
第二步,开孔固定接收板
别心痛,切了主板那连个凸起的螺丝孔,切平,然后按G-CP接收下面那个碳纤底板的孔位置,自己打两个孔(没工具就直接用火机烧大头针扎)
把接收板装上去。
论坛里有兄弟设计了一个专门用于这个改装的板子,看下图
第三步,装上其他设备,连接好所有线路,试飞……视频等天气好了再拍,这里先放几个裸-照。
太晚了,累了,暂不多说,不懂的PM我得了!
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-3-12 01:27 编辑 ]
发表于 2013-5-10 09:18 | 只看该作者
具体的参数 欢迎加群:167624040讨论
发表于 2012-6-15 23:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-11 15:06 | 只看该作者
我就是这样改的!
性能好多了!!!!机架结实,耐炸,电池安装方便!
发表于 2012-6-8 13:19 | 只看该作者
发表于 2012-4-17 11:17 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-4-16 23:15 | 只看该作者
呵呵必须要顶
发表于 2012-4-16 10:52 | 只看该作者
好,本来要买G-CP的主体,看来直接买M-CP的改得了!
发表于 2012-4-9 12:25 | 只看该作者
再来看看,中个毒:em24:
发表于 2012-4-9 11:40 | 只看该作者
原来舵机可以这么改,我咋没想到呢,害得我冥思苦想了很久,谢啦,豁然开朗啊
发表于 2012-4-5 09:12 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-4-4 23:48 | 只看该作者
原帖由 jilidan 于 2012-4-2 22:06 发表
经过改造的到 随便三个舵机选一个舵机改就行了· 不是偏要副翼舵机  :em15: :em15: :em15:
你理解错原意!
但你这么说,别人也会理解错你的原意!
发表于 2012-4-2 22:06 | 只看该作者
发表于 2012-3-29 11:04 | 只看该作者
好帖收藏了。
正在考虑把CP的机身改了,原先的机身实在是太蛋疼了。
 楼主| 发表于 2012-3-27 22:59 | 只看该作者
终于有“精”了,准备喷发……
 楼主| 发表于 2012-3-26 21:22 | 只看该作者
原帖由 piesini 于 2012-3-26 16:06 发表
这jj现在到我手里啦,把图上的尼龙齿镂空了,改了120d06的尾电机,更骚了!:em15:
是你接手了啊?呵呵……上图看看你的镂空齿
发表于 2012-3-26 16:06 | 只看该作者
发表于 2012-3-20 21:52 | 只看该作者
太强了
发表于 2012-3-20 20:24 | 只看该作者
生命在于折腾,炸坏就改
发表于 2012-3-17 08:13 | 只看该作者
好 等炸坏了就该:em26:
