查看: 702|回复: 9
新手第三次试飞,两个起落成功
发表于 2012-3-12 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来两次试飞都是自己接错通道,当时是跟着坛里的教程接的,但不知道这样接正不正确,之前911向前打舵是前右方的舵机往下拉,当然认为450也是这样,所以把3个舵机接好线一试,怎么向前变成向后呢?搞不懂,然后不管三七二十一直接把控的电位器反接,没错了,左右也反当然也控反接,试飞两次都炸了,之前都是感觉jj很飘控制不住,然后想不通,发帖问打舵时三个舵机是怎么工作是什么状态的,没人帮忙解释,心想还是靠自己吧,拿着jj举头顶上方,这样就算飞桨也不会打到自己,哈哈!来加加的油门%40左右,向前打舵,怎么感觉飞机是前向方飞的,再向左前方打舵才是正前方飞行,也看清楚十字盘是向前,当时就完全明白了原来的通道全部接错了,后来把控的线接回原来那个样子,再把舵机通道调好方向,搞定,奇怪了这个是什接收机?螺距接到第二通道才正确,如果当时不是自己自作聪明,可能避免了前两次炸机,总算没什么问题了,对尾悬停可以很稳了,单搞单飞真难啊。
发表于 2012-3-15 11:32 | 只看该作者
楼主的动脑.动手能力不错,加油,会飞好的。
发表于 2012-3-13 22:50 | 只看该作者
楼主胆子真大,佩服
发表于 2012-3-13 21:22 | 只看该作者
加油
发表于 2012-3-13 12:14 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-13 11:40 | 只看该作者
再次飘过:em23:
发表于 2012-3-13 11:38 | 只看该作者
单飞是难,加油
发表于 2012-3-13 10:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-13 10:55 | 只看该作者
建议LZ关注ccpm
发表于 2012-3-13 09:26 | 只看该作者
强烈建议楼主继续潜水。。
