查看: 3870|回复: 27
请教各位大侠自己DIY模型飞机零件需要用到什么机器?这个四轴够不够用
发表于 2012-3-15 19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本人小白,潜水n久还是看不出个所以:em17:
还请各位大侠赐教。
数控雕刻机够用吗?还要买什么设备
不会DIY还是买成品机算了,加工材质就是铜 铝合金一类的 尺寸别太大 放家里玩
有没有类似迷你魔这样小巧精致的?
还请推荐下基础教程方便我等菜鸟学习。:em15:
[ 本帖最后由 hujl188 于 2012-3-15 21:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-17 15:14 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-16 22:59 | 只看该作者
好看的机机
 楼主| 发表于 2012-3-16 22:22 | 只看该作者
原帖由 MQEE 于 2012-3-16 21:57 发表
最好弄个   数显炮塔   价格也不贵    用数显的函数运算   也可加工异形件    那个雕刻机  不错    但是价格  不会便宜   不适合加工模型零件   电路板什么的  挺好
唉,看见那个雕刻机雕的美女中毒了。
雕刻机用来加工碳板
如果加工模型零件能否再推荐个小巧精致的的jj:em15: 。迷你魔的我很喜欢但不知道那款比较合适 够用就好
求各位大侠指教(或者还有没有其他牌子的也行,本人喜欢娇小玲珑型的)
发表于 2012-3-16 21:57 | 只看该作者
发表于 2012-3-16 21:55 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:54 | 只看该作者
原帖由 ccjjo 于 2012-3-16 00:00 发表
....先学会做刀路再说,
正在恶补中。。。
不过工欲善其事,必先利其器!对吧
 楼主| 发表于 2012-3-16 21:50 | 只看该作者
林大夫的貌似不能上铜 铝啊
这个是这台机机的参数!
性能指标:
1. 规格—— 外型尺寸430mm*300mm*315mm ,重量(装上第四旋转轴和主轴)约30多公斤。
2. 加工范围—— 约300mm*150mm*55mm,旋转轴360度连续旋转。
3. 动力电机—— 四只42*47两相步进电机,主轴为250W直流无刷电主轴。
4. 电源—— 交流110V至220V全球通用,最大耗电量350W。
5. 接口—— 一个接控制电脑的串口插座,一接控制电脑的方形USB口,一个第四轴插座,一接市电的标准插座。
6. 精度—— 三直线轴重复定位精度不劣于0.05mm,定位分辨率0.02mm(0.01mm若使用高分辨率步进电机),旋转轴不劣于10分,主轴带刀具径向跳动不大于0.03mm。
7. 速度—— 最高使用速度X、Y、Z轴大于2.4米/分(在加工比较硬的材料的时候请按照说明书中的建议降低给进速度),旋转轴大于90度/秒,主轴转速大于24000转/分。
主要用途:
1. PCB样板制作,电路板的铣边与剪切及钻孔。
2. 机械零件模具雕刻,适合加工各种软性的模具材料,如模具蜡、代木、铝合金等。
3. 制作小型机械零件,如小型齿轮、玩具模型零件等。
4. 工艺品雕刻,如玉石制品、贵金属戒指造型、小型雕塑等。
5. 雕刻金属,如金、银、铜、铝、铁及其他们的合金。
发表于 2012-3-16 20:39 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-16 20:07 | 只看该作者
好漂亮,喜欢
发表于 2012-3-16 17:50 | 只看该作者
这个机器   挺漂亮     不过不是线轨  身骨单薄  做模型应当没:em15: 问题
发表于 2012-3-16 17:34 | 只看该作者
还是林大夫的pvc便宜,4、5千就上4轴了。
这个4、5千绝对不够,8000+有可能。
发表于 2012-3-16 15:55 | 只看该作者
这家伙好像快一万元. 行程不太长, 可能有些长一点的
要分段雕.
发表于 2012-3-16 15:44 | 只看该作者
这个我记得不止4、5千,主轴水冷吗?
发表于 2012-3-16 15:32 | 只看该作者
不错!:em26: 要顶!!!多少钱进的jj呀?
发表于 2012-3-16 14:21 | 只看该作者
:em07:好鸡
发表于 2012-3-16 14:18 | 只看该作者
这个哪有卖的?很漂亮呀!
发表于 2012-3-16 14:15 | 只看该作者
这是商品机,好像四五千。
发表于 2012-3-16 13:08 | 只看该作者
啊、、、、好漂亮的小鸡!:funk:
发表于 2012-3-16 12:57 | 只看该作者
这是自己D的?
