查看: 2028|回复: 16
还在为911的尾巴用502粘死拆不下来而烦恼吗?这种烦恼可以结束了!
发表于 2012-3-19 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
去药房,买95%的酒精,我们这里是14块一瓶,500ML,然后把酒精滴几滴在502上。
酒精会自己匀开的,然后等2分钟滴几滴,重复2~3次之后,用手轻摇,如果有地方还是不肯松动的话,那美工刀之类的小东西稍微撬一下。
然后稍微用点力一拉,就OK啦!
拆下来的尾巴
拆下来的尾巴
机身内,无残留!
机身内,无残留!
这是502的残留,不影响,就不弄掉了。
这是502的残留,不影响,就不弄掉了。
再来张机身
再来张机身
2条尾巴对比
2条尾巴对比
发表于 2012-3-22 18:35 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2012-3-21 23:34 | 只看该作者
路顶记
发表于 2012-3-21 11:35 | 只看该作者
标题
经本人亲测,用的是工业酒精重复滴几次大约浸泡十五分钟,用小壁纸刀尖撬一撬,用力一拔…………下来了!嘎嘎!不晓得事酒精的作用还是撬的作用还是拔的力量,还是我的911粘的不结实,反正毫发无损的掉下来了,个人认为应该是酒精的作用,关键点是要闷得久一点,不要点上酒精就拔。
多谢楼主了!
老赵
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:29 | 只看该作者
原帖由 jing_lee 于 2012-3-19 19:18 发表
个人觉得把短横鳍切掉好看点。
那个东西纯粹保护尾桨用的,顺利还可以在同事面前Install B一下,哈哈。今天飞了三电,没感觉有任何不良影响。
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:27 | 只看该作者
楼上的兄弟,别这么极端啦,我今早确实比较轻松就取了下来的,你也看到的,基本没有任何损坏,那旧尾杆还打算在我的杂交260上继续服役呢,所以我也拆得比较小心。
至于你和你楼上说的溶剂,我网上也查了,确实有可能我运气好,碰巧我这个批次没有用502。反正纯酒精也不贵,药房都有卖的,试一下也无妨。不成功也没什么影响的,干了就没事啦~
发表于 2012-3-19 20:30 | 只看该作者
标题
用溶解济都没用,就是丙铜。我先前就发过帖子了,因为尾干是扣在机架内,溶液无法渗透到粘各面。也就无法化解。只能化解暴露在外面的,有个屁用,总之一句话,谁拆谁知道!
发表于 2012-3-19 19:26 | 只看该作者
原帖由 brightdog 于 2012-3-19 12:30 发表
今天早上我就是这么把尾巴给拆了下来。机身和尾杆都没有损坏。
因为我用酒精滴上去之后,过会儿用手再摸酒精,似乎有点粘粘的感觉,我认为是胶水被溶解下来了。
也可能是我的尾巴先天没有粘牢?
我的酒精是家里烧 ...
502是一种树脂,可以用丙酮溶解稀释,酒精溶解502效果很差的,估计你的911不是502粘合的。
发表于 2012-3-19 19:18 | 只看该作者
原帖由 brightdog 于 2012-3-19 08:57 发表
个人觉得把短横鳍切掉好看点。
发表于 2012-3-19 15:16 | 只看该作者
95%的酒精.....
宝贵的实际经验分享。顶:em26:
学习了,谢谢。
陈伯
发表于 2012-3-19 14:10 | 只看该作者
好!我有纯工业酒精,回头试试
:em26:
发表于 2012-3-19 13:16 | 只看该作者
又学到知识了,顶起:em00:
 楼主| 发表于 2012-3-19 12:30 | 只看该作者
我也不懂化学,但是我自己试了一下,发现确实有点效果
也可能是我的尾巴先天没有粘牢?
我的酒精是家里烧咖啡用的,自己拿老婆的化妆品空瓶子,偷偷装了一点点拿到单位里来DIY的。
求化学高手解释一下吧:酒精是否可以溶解502胶水?
发表于 2012-3-19 11:56 | 只看该作者
标题
用酒精可以?不早说,我用溶解济都不行的,表示怀疑
发表于 2012-3-19 11:39 | 只看该作者
:em15: :em15: 改天试试
发表于 2012-3-19 09:33 | 只看该作者
谢谢分享 谢谢LZ  这样就可以放心对911动手术了!!
 楼主| 发表于 2012-3-19 08:57 | 只看该作者
重新装配后的JJ!增加了尾浆的保护,和别人学的
侧面45度
侧面45度
垂直视角
垂直视角
