查看: 4592|回复: 22
这个自行车零件外轮廓开粗要怎样设置MasterCAM
发表于 2012-3-20 07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我用MasterCAM加工  现在从毛培中先铣出零件的整个四方外轮廓 开粗时外形铣削怎么都设置不出来 要么就把里面的半圆外轮廓也铣出来 要么根本出不来 假如在上面沿着外轮廓画一条补助线很容易就设置出来了
其他的刀路设置貌似没什么问题
我先把上面全加工好 最后翻转90°镗孔
跟贴加分
[ 本帖最后由 christzyy 于 2012-3-20 21:36 编辑 ]
发表于 2012-3-20 22:37 | 只看该作者
我没用过MasterCAM  不是很清楚。UG对这个零件来说不需要其它的,可以搞定的。
发表于 2012-3-20 22:35 | 只看该作者
做道路为什么一定要直线或补助线呢。只要把原点与方向搞好就可以了呀。
 楼主| 发表于 2012-3-20 21:32 | 只看该作者
或许我标题错了 这个零件外轮廓怎么开粗 零件上外轮廓没有一条完整直线 导致开粗无法进行 画补助线不知道怎么了 无法下一步制作刀路
发表于 2012-3-20 19:26 | 只看该作者
我只会用UG 。三轴 要反面加工。下面圆弧得要补片,上面十字要设定加工最深。里面的十字台阶可以一次出。4个角用T槽刀手动加工。
发表于 2012-3-20 19:09 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-3-20 15:32 | 只看该作者
不懂是个啥东东,这么奇怪,自行车上没见过啊!!楼主解释一下!!谢谢!!
发表于 2012-3-20 14:51 | 只看该作者
分作两片,最后螺丝固定,很方便啊
发表于 2012-3-20 14:03 | 只看该作者
你这个造型也就凹进那块用T刀麻烦点,其他的很简单,mastcam 10年前学过,后来看到ug方便,到现在一直用ug。
要我做,十字面朝上,粗铣到下平面,精铣上台阶和四个角到底,内凹T刀层切,翻面打孔并铣出大半圆弧
发表于 2012-3-20 11:38 | 只看该作者
能不能把十字拿下来单做,底座加工好后再用螺丝连起来?好像那样更省力。。。。新人不懂瞎说,别介意
发表于 2012-3-20 10:10 | 只看该作者
如果有cnc ,那翻4面加工....應該也可以
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:46 | 只看该作者
我也有小鸡鸡呀 就等口粮了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=536441&highlight=2800
发表于 2012-3-20 09:09 | 只看该作者
还是出点钱叫坛子里的兄弟做吧,可以让那帮家伙“以返养吸”。。。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
christzyy + 1 求口粮
发表于 2012-3-20 09:04 | 只看该作者
又不是加工中心,铣出十字和镗完半边孔后换把T槽铣刀四刀就搞定了!
参与人数 1威望 +1 收起 理由
christzyy + 1 加分快用完了 我买了两本MC的书看完了也没找 ...
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:00 | 只看该作者
原帖由 zhanghailu 于 2012-3-20 08:30 发表 这个地方怎么加工?
先铣外轮廓 再用T型铣刀 掏圆弧
党卫军啊,分开加工就行了,没必要做在一起,干尽坏事后投奔换盟军也方便:em15:
参与人数 1威望 +1 收起 理由
christzyy + 1 一次搞完精度好点 跟盟军没关系 PUNK
发表于 2012-3-20 08:57 | 只看该作者
能否知难而退,换个思路,再设计一个易加工的?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
christzyy + 1 就一个外轮廓问题 解决了 其他是小菜
发表于 2012-3-20 08:54 | 只看该作者
不好干,啥材质的?能否家庭精铸?
参与人数 1威望 +1 收起 理由
christzyy + 1 打算用7075铝
 楼主| 发表于 2012-3-20 08:52 | 只看该作者
画补助线最要命的是外形加工完了 里面十字轮廓就没办法加工了 不知道怎么回事
发表于 2012-3-20 08:30 | 只看该作者
这个地方怎么加工?
[ 本帖最后由 zhanghailu 于 2012-3-20 08:52 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
christzyy + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
