查看: 1661|回复: 19
攒机请教:1.6米赛斯纳
发表于 2012-3-21 05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机型:1.6米赛斯纳
配桨:12x6
马达:A4012
电调:天行者40A
电池:11.1V,2600,45C(玩车的有很多这样的电池,改改就行)
舵机:银燕8克x4
现有三个问题:
1、A4012马达比较少见,不知其轴径是多少,应配多大的桨夹
2、天行者40A可短时过载55A(10秒),不知是否可以拉动12x6的大桨
3、貌似天行者70A比较保险,但是不知何处有卖?
谢谢!
[ 本帖最后由 sevenli 于 2012-3-22 09:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-12 00:38 | 只看该作者
飞机终于装好啦!
最终配置如下
机型:1.6米赛斯纳
配桨:12x6
马达:A4012
电调:天行者40A
电池:5000mah,11.1V,40C
舵机:银燕8克x4
总重:1821克
全油门15秒,电调不热,完全适用,谢谢各位的指点!!!
 楼主| 发表于 2012-3-25 15:36 | 只看该作者
回楼上,原配的山寨好盈30A,2次起落就烧了,店家厚着脸皮不给保修
关于电机轴,看来我要多预备一些,谢谢提醒
发表于 2012-3-23 01:36 | 只看该作者
这机子我也有一个~~
那个40的电机貌似就是原厂电机,原厂电调也才30a,你觉得你的40a是不是大了?
还有关于原厂电机轴~~感觉很脆弱~~我断了两次了,后来还是老老实实换了桨夹,如果没记错应该是4个的,可以先齐着螺纹截断了上~~正好,也不影响头罩
新手,希望对你有所帮助
发表于 2012-3-22 22:00 | 只看该作者
河冰面上飞行啊:em26:
发表于 2012-3-22 21:24 | 只看该作者
呵呵,原装的国外品牌控里面,很难找到比T6J的价钱还低的了。飞大机安全要放到第一位来考虑,相对于炸机丢机损失的设备,以及可能发生的伤人赔偿来说,这个控的价钱其实就不算贵啦。另一个办法是经常在论坛上的二手板块转转,经常看到模友升级控之后把旧控转让的,价钱可以很平易近人。
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:24 | 只看该作者
谢谢推荐~~~
很多人推荐T6j,不过动辄900块,有点舍不得呀
谢谢啦!
发表于 2012-3-22 12:46 | 只看该作者
原帖由 sevenli 于 2012-3-22 12:18 发表
请推荐一款抗干扰最强的遥控吧
有人说这个、有人说哪个,真不知道怎么选了
据说从射频的角度来看,还是Futaba的2.4G技术最先进,可靠性也最高。目前流行的10CG,8FG都是不错的选择,就是价钱高了。入门级别的话,T6J还不错,就是制式和10CG/8FG的不同,接收机不能通用。
 楼主| 发表于 2012-3-22 12:18 | 只看该作者
请推荐一款抗干扰最强的遥控吧
发表于 2012-3-22 10:45 | 只看该作者
原帖由 sevenli 于 2012-3-22 09:18 发表
我的遥控是01年的福特把4vf,超级经典来的
关于电池,我还是整改自己的旧电池吧,一来环保,二来节约
只要确定天行者40A可以搭配12x6的大桨,我就放心啦,谢谢!
这控是经典,但是在电磁干扰无处不在的今天,FM PPM制式的控实在没有任何安全性可言。请更换正规品牌的2.4G控。
发表于 2012-3-22 09:26 | 只看该作者
:em26: 飞的真不错
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:18 | 只看该作者
发表于 2012-3-22 00:43 | 只看该作者
原帖由 sevenli 于 2012-3-21 19:01 发表
高手啊~~
呜呜,我第一部赛斯纳1.6就是失控坠河,不知是没电,还是电塔干扰啊
没经验啊,呜呜
不知用的是什么控?飞这么大的飞机,控一定要靠谱的,不然飞机丢了事小,伤了无关群众事就大了。
另外,5200mAH的电池有些太大了,首先不一定能很容易的放进电池仓并且可靠的固定住,第二重量实在太大,会影响飞行性能。
发表于 2012-3-21 21:46 | 只看该作者
飞的技术太好了。
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:01 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-3-21 10:41 发表
那个A4012就是原厂配的电机了吧,似乎kV在800多或者900的样子,第二和第三个问题——40A电调已经远远超过足够了,根本就不可能过载。至于第一个问题,那东西貌似是丝轴,用六角螺帽来固定桨,正好和原厂的整流罩 ...
高手啊~~
没经验啊,呜呜
发表于 2012-3-21 16:17 | 只看该作者
呵呵 帮你发
发表于 2012-3-21 10:41 | 只看该作者
原帖由 sevenli 于 2012-3-21 05:50 发表
机型:1.6米赛斯纳
配桨:12x6
马达:A4012
电调:天行者40A
电池:花牌2200,11.1,25C
舵机:银燕8克x4
现有三个问题:
2、天行者40A可短时过载 ...
那个A4012就是原厂配的电机了吧,似乎kV在800多或者900的样子,第二和第三个问题——40A电调已经远远超过足够了,根本就不可能过载。至于第一个问题,那东西貌似是丝轴,用六角螺帽来固定桨,正好和原厂的整流罩配合,不需要桨夹。倒是普通的11.1V 2200mAH电池续航能力很不怎么样,也就维持6分钟左右的中油门平飞,建议换成11.1V 3300~4300mAH电池。
[ 本帖最后由 绿头苍蝇 于 2012-3-21 10:43 编辑 ]
发表于 2012-3-21 09:05 | 只看该作者
不会发视频,唉…………
发表于 2012-3-21 09:00 | 只看该作者
我的1.6米塞斯纳用的原装电机,配的50A xxd  飞了无数起落,没问题。
[flash] http://v.youku.com/v_show/id_XMzQ2NjE5NDAw.html
[/flash]
[ 本帖最后由 会飞的四不像 于 2012-3-21 09:04 编辑 ]
发表于 2012-3-21 07:22 | 只看该作者
电调不要玩极限↑↑↑
