查看: 18224|回复: 62
顶贴啊 MWC GPS 测试成功 注意细节问题 跟我来看吧!有图有真相
发表于 2012-3-23 15:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看帖请顶起!
Darling baby
MWC 支持两种GPS格式 一种gpGGA
                                         一种gprmc
新版的程序请用arduino-0100-relax  编译下 载
开启GPS串口功能
这条语句开启GPS 串口
#define GPS_SERIAL 2
注解// should be 2 for flyduino v2. It's the serial port
       //number on arduino MEGA
这条语句是串口启用波特率  通常使用9600较多
#define GPS_BAUD   9600
{我使用的是M-89的GPS模块  定位很快
但是GPS天线不能与模块 靠太近;
可以刷程序输出两种或者多种  GPS格式和波特率。
但刷这个程序都需要GPS厂家烧写
那么现在要做的是把MWC固件升级好!
然后把GUI设置好 ,
通常开启GPS需要同时开启ACC角度传感器。
设置好后把GPS模块与MWC连接好!
我们就等待定位吧!
好!
怎么看定位没有,你知道吗?
请顶贴:em15: !
定位主要就是看我们平常开机常亮的那个指示灯,
没开机前,灯是不亮的,但是定位后,这个灯就一直闪(不是很亮)。
GUI里面可以  在左下角看到  卫星数量和 离家的距离是多少!
没定位前卫星数量那里显示不是绿色,定位后显示绿色
注意GPS与MWC连接要牢固,以免飞行时数据丢失。
现在再说明的就是:
MWC接上电源  定位后的那个点就是回家的点!
如果你换了地方,就拔掉电源从新插上。这样就从新设置了一个回家地点
现在的MWC 支持两种GPS标准格式
现在的MWC 支持两种GPS标准格式
GPS 启用.jpg (24.69 KB, 下载次数: 80)
选择串口号 波特率
选择串口号  波特率
GPS 开启需要 加速度开启.jpg (6.56 KB, 下载次数: 82)
需要开启 角度传感器
需要开启 角度传感器
GPS I2C.jpg (70.29 KB, 下载次数: 80)
328芯片的可能支持I2C gps程序已经完善了
GUI GPS 启用.jpg (5.87 KB, 下载次数: 77)
开启GPS 需要开启 角度传感器
开启GPS  需要开启 角度传感器
卫星数量 离家距离.jpg (2.67 KB, 下载次数: 72)
离家距离 卫星数量
离家距离  卫星数量
新版的程序最好用 新版的arduino-0100-relax编译程序
发表于 2014-2-26 03:18 | 只看该作者
我用的MWC,准备入手GPS。怎么设置失控后自动返航呢?请教
62
发表于 2013-4-15 20:01 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-3-23 10:08
感谢楼主啊~我的GPS终于搜到星拉
想请问前辈GPS的串口RX2TX2
是如何接在飞控板上
GPSRX2接在飞控板上的TX2上吗
还是
GPsRX2接在飞控板上的RX2
还真的搞不清楚耶
麻烦暸解前辈赐教
61
发表于 2013-4-15 17:35 | 只看该作者
玉石俱焚 发表于 2013-4-15 16:56
怎么搜到星的,我用软件测试过GPS可以搜到10颗星,在MWC程序里要怎么改,我只开了#define I2C_GPS
代码我回家查查后告诉你吧!除了代码外~接线上我的那块MWC版看了代码后只能接第二个串口.然后还有你的GPS模块的工作频率.这可以通过电脑上的软件查到后写到固件中.
然后测试GPS时,不要把蓝牙调试模块同时接入...我就是因为这个东西走了段弯路.
    #define GPS_SERIAL 2 // should be 2 for flyduino v2. It's the serial port number on arduino MEGA //自己度娘看看心里更有数
    #define GPS_BAUD 38400 //我那块GPS的工作波率
    /* Get your magnetic decliniation from here : http://magnetic-declination.com/
       Convert the degree+minutes into decimal degree by ==> degree+minutes*(1/60)
       Note the sign on declination it could be negative or positive (WEST or EAST) */
    //#define MAG_DECLINIATION  3.96f              //For Budapest Hungary
    #define MAG_DECLINIATION  1.866666666666667f  //这个是需要计算的!通过上面的网站和下面第二句的计算方法和你当地的所属东或西来计算
我记得坛子里有位大神有说过.我也是从那学来的.
60
发表于 2013-4-15 16:56 | 只看该作者
感谢楼主啊~我的GPS终于搜到星拉
59
发表于 2013-4-1 20:59 | 只看该作者
顶贴啊,确实是技术党
58
发表于 2013-4-1 20:26 | 只看该作者
顶一下慢慢看
57
发表于 2013-4-1 20:24 | 只看该作者
顶一下慢慢看
56
发表于 2013-3-23 14:17 | 只看该作者
虽然我表示看不懂但是非常佩服LZ这种无私的奉献精神,顶你了!
55
发表于 2013-3-23 12:05 | 只看该作者
很复杂很纠结
54
发表于 2013-3-23 10:35 | 只看该作者
谢谢楼主,以后mwc上gps就来看这个帖子了
53
发表于 2013-3-23 10:19 | 只看该作者
看来想追求扩展不能卖328……
52
发表于 2013-3-23 10:08 | 只看该作者
感谢楼主啊~我的GPS终于搜到星拉
51
发表于 2013-3-23 01:24 | 只看该作者
哇~~LZ啊~我真是众里寻它千百度~原来你在这啊~好贴~好文~好技术~一日一顶~拜之,
50
发表于 2013-2-24 11:14 | 只看该作者
哥们,麻烦把你的程序源文件给我发一下呗,我网上下 载的一直出错,谢了,我qq244532843
49
发表于 2012-11-9 22:15 | 只看该作者
~~~~~不知所云
还没到哪种地步吧
48
发表于 2012-11-9 20:59 | 只看该作者
LZ:你的GPS漂移大概有多少
47
发表于 2012-11-9 19:08 | 只看该作者
LZ:GPS 开启到底是需要 加速度开启还是开启 角度传感器
46
发表于 2012-11-9 15:30 | 只看该作者
基础差看不懂 有谁能帮我把机子调好么?
45
发表于 2012-11-9 12:39 | 只看该作者
真好这几天在琢磨AIOP的gps呢
谢谢LZ啦
