查看: 2626|回复: 23
会G 码的和不会G码的请进
发表于 2012-3-29 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
G如下,保存格式为“.ncc”或“.tap”。
想X轴从0走到50,来回走20次,调用子代码失败,只走一次就罢工了,请教问题出在哪里?
F1000
G21 G90
M98 P1234 L20
M30
O 1234
G01 X50
G01 X0
M99
发表于 2013-4-6 23:47 | 只看该作者
原来有个小秘诀
发表于 2012-4-21 11:06 | 只看该作者
一般程序前后加个%好点
发表于 2012-4-21 10:54 | 只看该作者
Mach3  的G代码  解析 也不是非常精确的  ,有时候明显写错误的 ,也会执行 ,
发表于 2012-4-21 10:38 | 只看该作者
原帖由 zihe98 于 2012-3-29 20:14 发表
不错的学习中
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:36 | 只看该作者
原帖由 cmx 于 2012-3-29 22:16 发表
这个问题我遇过。写完后回车换行再保存就没问题了,试试看。
原来有个小秘诀:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:35 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2012-3-29 22:25 发表
mach3  最后一行必须是回车。
原来有个小秘诀。:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:29 | 只看该作者
原帖由 yifabin023 于 2012-3-29 21:03 发表
改成这样
O 1234
G01 G91 X50
G01 X-50
M99
你这一条也可以,
我这样写不知对不对。
M98 P1234 l2
M30
O1234
G01 G91 X50 F1000
G01 X-50
M99
M30
[ 本帖最后由 惠民 于 2012-3-29 23:29 编辑 ]
发表于 2012-3-29 22:25 | 只看该作者
mach3  最后一行必须是回车。
发表于 2012-3-29 22:16 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-3-29 20:22 发表
我在我的原来的G码的是后加了M30后运行了一下,能连续调用子代码20次。
之后我又把最后的M30去掉,也能连续调用子代码了,很怪。:em22:
子代码:O(字母哦)和1234有空格和没有空格一样可以,没有影响。
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:12 | 只看该作者
原帖由 fl8341 于 2012-3-29 21:54 发表
给你写个宏程序:
O100
G90G80G49G40(程序初始化)
G54G0X0Y0Z100(定位)
M3S1200(启动MS)
#1=0(参数赋值)
#2=20(参数赋值)
N1#1=#1+1(逻辑运算)
#3=#1*0(由于没有Z向进给所以Z轴保持为0)
IF[#1G ...
谢谢你。
这个我更不懂,试了一下没法用。
发表于 2012-3-29 21:54 | 只看该作者
给你写个宏程序:
O100
G90G80G49G40(程序初始化)
G54G0X0Y0Z100(定位)
M3S1200(启动MS)
#1=0(参数赋值)
#2=20(参数赋值)
N1#1=#1+1(逻辑运算)
IF[#1GT#2]THEN#1=#2(条件语句)
G0X0Y0
Z#3
G1X50F1000
G0X0
IF[#1LT#2]GOTO1(条件语句)
G0Z100
M30
发表于 2012-3-29 21:03 | 只看该作者
改成这样
O 1234
G01 G91 X50
G01 X-50
M99
发表于 2012-3-29 20:25 | 只看该作者
是软件的问题,要工作正常最好加上
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:22 | 只看该作者
发表于 2012-3-29 20:19 | 只看该作者
跟着学习。
发表于 2012-3-29 20:14 | 只看该作者
不错的学习中
 楼主| 发表于 2012-3-29 20:11 | 只看该作者
感谢你们的指导。:em03: :em00:
发表于 2012-3-29 19:50 | 只看该作者
F1000
G21 G90
M98 P1234 L20
O 1234
G01 X50
G01 X0
M99
M30
楼主这样试试看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 感谢你的指导,加上M30就好了。
发表于 2012-3-29 19:45 | 只看该作者
这个论坛好人多,向好人致敬
