查看: 2381|回复: 11
5.8 图传 配八木或平板 23DB天线
发表于 2012-3-29 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
5.8 图传 配八木或平板 23DB天线谁试过??
[ 本帖最后由 dannyzdzd 于 2012-3-29 21:49 编辑 ]
发表于 2013-6-2 12:12 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-3-29 23:40 | 只看该作者
标题
不错
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:49 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-29 22:35 发表
如果你想上平板,14的就很不错,那是经典。
不过,如果你想上平板,我更推荐双菱,同样14的,双菱要比平板好,信号好。
锅的门道很多,也最全,它的角度可以很小,也可以很大,就是因为这个特性,所以我建议你配 ...
谢谢 对于门外汉来说 很具体了
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:48 | 只看该作者
机械参数
天线尺寸-mm
Ф600
重量-kg
3.4
锅面材料
工作温度-℃
-40~+60
发表于 2012-3-29 22:35 | 只看该作者
原帖由 dannyzdzd 于 2012-3-29 22:22 发表
对,这才是个真正的“雷达”。锅盖的角度是多大?顺便给个建议配置,我上跟踪小白鼠一回。
锅的门道很多,也最全,它的角度可以很小,也可以很大,就是因为这个特性,所以我建议你配它。
我推荐的是那种平底锅,就是网上diy的教程里面经常提到的一个老外的平底锅,锅的曲率不大,焦点那里加一个双菱天线,那个老外好像做到了4英里。
这绝对是最佳组合,波瓣的扫描范围大,信号好,跟踪起来又不困难。
八木其实并不是很好的接收天线,它的特性是增益高,指向性好,除此之外还有一些其他特性,那是很有用的特性,所以用它来搜索定位比较合适,信号传输的话,只能说马马虎虎
[ 本帖最后由 hookgeo 于 2012-3-29 22:38 编辑 ]
发表于 2012-3-29 22:31 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-29 22:20 发表
不过,既然打算上八木了,为什么不干脆来个锅?天大地大锅最大,没有任何一种天线能够和锅比效果。
对,用大锅 ,增益强,有效角度应该要大些。
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:22 | 只看该作者
[ 本帖最后由 dannyzdzd 于 2012-3-29 22:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-29 22:20 | 只看该作者
原帖由 hookgeo 于 2012-3-29 22:17 发表
平板的23只是好看而已,天线的好坏除了增益,还有传输速率,这用图传看不出来,但是用网卡就很容易撤出来了。
5.8的图传用过14db的平面,26的螺旋大炮,换成网卡的话,那就多了,基本上能够找到的天线都测过。
推荐 ...
其实就像请教你,正好你在线。5.8用多少的增益平板天线合适呢?如果是上了跟踪,哪种螺旋最合适。谢谢
发表于 2012-3-29 22:17 | 只看该作者
推荐八木,不过那玩意儿必须配跟踪,23的八木方向性很强,角度只有10度左右。
发表于 2012-3-29 22:13 | 只看该作者
见过老外用八木天线配跟踪,像雷达一样,神奇啊
