查看: 2096|回复: 14
雕出来的神兽蜥蜴全没腿了,大家帮忙看看哪个环节有问题啊?
发表于 2012-4-5 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
几年前网上买铝雕刻机,今天才让它动起来,材料是密度板,很松软的材料。
用的是一个小磨机(假点墨)做主轴,那刀晃动比较大,雕不好是不是这个原因啊?
另外这个机器用笔画一个40mm的正方形,尺寸是很准确的,可是雕出来就是41mm不止了,这个是不是主轴的原因?
发表于 2012-4-6 22:49 | 只看该作者
原帖由 cat7406 于 2012-4-6 15:33 发表
新雕刻机第一雕都是蜥蜴吗?求楼主发个刀路给俺,俺的雕刻做好后也雕个蜥蜴祭雕~~:em15:
那个是壁虎好不好?还蜥蜴,你咋不说是鳄鱼呢?:em20:
发表于 2012-4-6 15:51 | 只看该作者
挺好的.
:em15:
发表于 2012-4-6 15:49 | 只看该作者
回复 12楼 cat7406 的帖子
artcam里自带的模型,雕刻参数要根据自己的机器设置
发表于 2012-4-6 15:33 | 只看该作者
发表于 2012-4-5 19:32 | 只看该作者
看看主轴再评价
发表于 2012-4-5 19:01 | 只看该作者
哈哈,四脚蛇进化成蛇了
哈哈,四脚蛇进化成蛇了,请问一下,你用的是木纸屑密度板?太松了纤维也太长,细节硬生生给拉掉了。。。。不爽
[ 本帖最后由 red007123 于 2012-4-5 19:06 编辑 ]
发表于 2012-4-5 16:23 | 只看该作者
架子太软了,下刀太深,有可能是雕刻速度太快Z轴变形了
发表于 2012-4-5 16:04 | 只看该作者
用最低速的进给看看,假若最低速都准,那就是机架强度问题.
发表于 2012-4-5 16:02 | 只看该作者
挺好的呀:em19:
发表于 2012-4-5 15:49 | 只看该作者
“另外这个机器用笔画一个40mm的正方形,尺寸是很准确的,可是雕出来就是41mm不止了”  如果是这样,一般是架子太软了,看浮雕上面有个弧,如果是个圆的话,可以肯定,架子太软了,刀子打圈圈了
发表于 2012-4-5 15:42 | 只看该作者
帮顶
真是神兽
发表于 2012-4-5 10:38 | 只看该作者
LS最后一句有误吧 说反了吧 应该是装机用的小于生成刀路用的刀
发表于 2012-4-5 10:15 | 只看该作者
主轴跳动,按你说的,主轴跳动超过50丝了。这样的话,你用10丝的平底刀,最小图案精度也有60丝了。
另外一个原因,装机用的刀远大于生成刀路时所设置的刀。
你确定这是神兽?
